Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Actualización a la versión 6.0.6.3
Nuevos campos de medida y corrección de algunos errores
SA: Actualización a la versión 6.0.6.3.
Se han añadido 2 nuevos campos a la ventana de resultados.
Br - Ultima medida (importante) efectuada con el medidor de frecuencias y valor para Br.
Sc - Ultima medida (importante)de portadora efectuada en el módulo de exponenciación.
Esto permite una cierta automatización de las medidas y su paso entre módulos
Los valores por defecto se modifican por los valores medidos y estos permanecen hasta que se midan nuevos valores, pasando a ser los valores por defecto en los módulos en los que se usan.
El valor Br pasa a ser el valor por defecto del filtro paso bajo después de efectuar la detección de fase.(este valor no puede ser inferior a 30 Hz).
Br - Se usa como velocidad de modulación inicial en el módulo Plano de fase.
Sc - Se usa como valor inicial de portadora en el módulo Plano de fase.
En este caso, solo es necesario cargar la señal en el módulo y pulsar “start”.
El último valor dT medido pasa a ser el valor inicial de Ts en el módulo WMV. Es importante recordar que los valores por defecto solo varían si se inicia liza el programa o se efectúan las medidas convenientes. No varían si se cambian dentro del módulo en el que se están usando.
También debe recordar que los valores solo se resetean si se cierra el programa. En otro caso, se mantienen hasta que se efectúen nuevas medidas.
También se han arreglado algunos fallos menores.
Nuestro agradecimiento a quienes nos han informado de problemas y nos han ayudado a solucionarlos.
Suerte y al toro.
Файл создан: 23 Aug 2009 19:30, посл. исправление: 23 Aug 2009 19:37
© www.radioscanner.ru, 2009-2012; ©miniBB Site Engine | загрузка: 0.015сек.
