Análisis de señal: La señal a analizar es la 2008_21_12_fm.wav
El primer paso consiste en comprobar la calidad de la grabación y que esta reúna las condiciones necesarias para su análisis. Lo primero que se descubre es que la grabación presenta fuertes distorsiones o compresión, por lo que las posibilidades de un análisis exitoso no parecen muchas.
En general, se puede proceder a su análisis esperando que el esfuerzo no sea en vano. La grabación tiene las frecuencias bajas muy atenuadas, pero eso no es razón para no intentar el análisis.
No vamos a quitar o filtrar nada de la señal, comenzando por estimar la ocupación espectral, frecuencia central, frecuencia superior y frecuencia inferior de la señal, observando la pendiente del espectro debida a la mayor atenuación de las bajas frecuencias, lo que tendremos en cuenta más adelante para sacar las conclusiones adecuadas.
Obtenemos a velocidad de modulación usando los dos métodos y obteniendo el mismo resultado, lo que os da base para pensar que la medida es la correcta y precisa.
Comprobamos si es FSK, MFSK o similar sin obtener un histograma concluyente que nos confirme esta modulación.
Con el módulo de potenciación en la 4 potencia, obtenemos dos lineas nada claras en 1335 Hz y 1667 Hz. El error normal en estos casos es usar la medida errónea para el análisis, por lo que se puede hacer necesario comenzar por el resultado menor y ver que sucede.
El desafió en este módulo es poder obtener lineas visibles y medibles. Si asumimos que la señal es PSK, podemos estimar en principio que la portadora estará en torno a los 1336 Hz. Los errores en esta medida hacen que la constelación gire, por lo que sera necesario afinar tanto como sea posible.
Una vez en el Plano de fase y seleccionada la cuarta potencia, observamos que la señal es mayor en la frecuencia de 1667 Hz, lo que nos podría llevar a considerar que esa es la portadora, pero también es necesario observa que el espectro es asimétrico y que nos falta señal en las frecuencia bajas, por lo que nuestra elección de portadora puede ser la correcta y lo que no vemos es lo que no hay en el espectro.
Comenzado el proceso de obtener la constelación, vemos que aparecen indicaciones estables, por lo que vamos a proceder a corregir/restaurar la señal.
Pronto se hace obvio que la constelación es QAM-16, pero tiene algunas peculiaridades que la diferencian de la constelación qam16 normal. Trataremos de ver como se relaciona esto con la señal.
Activando la opción de ver las transiciones, se observa que algunos estados externos que no deberían existir en una qam normal, forman un cuadrado dentro de la constelación. Esto se debe a un tipo de sincronismo que permite recuperar la señal en casos de mala recepción y distorsión, haciendo que la señal sea robusta y permitiendo su recepción en condiciones difíciles.
Después de algunas correcciones y usando el nivel 12, obtenemos una constelación estable y de gran calidad, por lo que procederemos a salvar la señal corregida y restaurada en las condiciones en las que debería estar si no hubiese habido distorsión.
Ahora ya observamos un espectro mas uniforme y simétrico, por lo que si analizamos la señal, veremos que es sencillo obtener la portadora en el nivel 12 y la constelación usando el Plano de fase. No obstante, en la practica, estas señales son raras y no suele ser tan sencillo en análisis.
También hemos hecho un videoclip que muestra los pasos principales en el proceso de análisis y restauración de esta señal.
Suerte y al toro.
Файл создан: 28 Aug 2009 15:06, посл. исправление: 28 Aug 2009 15:19 |
