Прикрепленные файлы (Files):
1. Исходная запись (106.7 Kb) 2. Синтезированная запись (106.5 Kb) 3. Клип к статье, Piccolo-12 (2377.1 Kb) 4. Клип к статье, BulDiplo (5772.1 Kb) 5. Клип к статье, China-64 (4399.2 Kb)
Обновление SA до версии 6.0.6.4.
В версии 6.0.6.4 устранены мелкие проблемы, оптимизированы некоторые алгоритмы и добавлена возможность обратного синтеза FSK/MFSK сигналов. Зачем? Существует определенная проблема с сигналами довольно низкого качества, если в SA удается определить параметры, и есть возможность сохранить сигнал в качестве лучшем чем исходное, то желательно это сделать. Рассмотрим стандартный пример.
Запись Piccolo-12 с сайта http://www.signals.taunus.de/FFT/PICC-MK12-TFC.jpg К слову, это единственная запись, которую мне удалось найти в интернете. Хорошо видно, что уровень помех очень высок, стандартно используемые для подобных случаев различные амплитудные ограничители ситуацию не улучшают.
Тем не менее SA позволяет достаточно надежно определить параметры этого сигнала и более того, сохранить результирующий сигнал в гораздо лучшем виде.
Обратный синтез устраняет как внеполосные шумы и помехи так и внутри полосные, устранить которые другими средствами очень проблематично. Разница очень ощутима как на слух исходный сигнал - восстановленный сигнал так и на соногораммах. Обратный синтез в SA, восстанавливает сигнал в тех же частотных позициях, что и исходный, с тем же разносом частот и скоростью манипуляции.
Еще несколько примеров.
Довольно высокоскоростной MFSK сигнал BulDiplo.
Запись китайского модема MFSK-64, хорошо видно практически полное подавление шума.
Конечно, как и любой другой инструмент, обратный синтез имеет свою область применения, не следует злоупотреблять им, не следует ожидать решения всех проблем с шумными записями. Нужна определенная аккуратность и вдумчивость, требуется некоторый опыт и навыки, уж ни в коем случае не следует выкладывать на анализ отредактированные подобным образом записи. Везде и всегда я настаиваю, что аналитик должен иметь для анализа полностью исходный, не тронутый материал, что делать с этим материалам и как, решает только аналитик и только он. Обратный синтез это инструмент анализа, а не средство украшения записей для анализа.
Небльшие видеоклипы к статье:
Piccolo-12
BulDiplo
Chinese-64
Удачи.
RadioKoteg Участник
05 Sep 2009 04:42
SergUA6 Модератор (RIP)
06 Sep 2009 01:55
RadioKoteg
С одной стороны, цитирую: обратный синтез имеет свою область применения, не следует злоупотреблять им, не следует ожидать решения всех проблем с шумными записями, с другой, с удовольствием посмотрю скриншоты любого другого софта который делает аналогичные вещи.
Файл создан: 05 Sep 2009 01:09, посл. исправление: 08 Sep 2009 01:58 |
