Обновление SA до версии 6.0.6.8
Основное отличие этой версии от всех предыдущих, это новый алгоритм отрисовки/расчета спектра в окне отображения. Честно говоря, проблема которую мы решили, нам известна достаточно давно, но на относительно узкополосных сигналах это не имело существенного значения. Активное использование SA для анализа широкополосных сигналов и записей, в основном это I/Q записи с различных комплексов, показало, что риск пропустить или не заметить какие либо особенности или интересные моменты, достаточно велик.Текущее обновление сводит этот риск практически к нулю. Собственно здесь проще показать, чем рассказывать, что изменилось и в какую сторону.
Стрелками показаны места существенных отличий(не все разумеется), особо хочу отметить, что в целом, этот новый алгоритм отрисовки, решает массу сопутствующих проблем везде где отображается спектр. Теперь, не зависимо от размеров сонограммы, все линии, детали и общие нюансы записи/сигнала будут отображены.
В версии 6.0.6.8 изменен алгоритм рисования графиков в модуле Phase Plane, синхронизированы значения величины блока FFT с окном откуда этот модуль вызывается, и по умолчанию включен режим полного показа спектра.
Увеличен лимит на размер загружаемых в программу данных, до 150 мегабайт. Устранены различные проблемы, как мелкие, так и относительно серьезные, обнаруженные пользователями и бета тестерами, в частности в предыдущей версии 6.0.6.7 обнаружены две незначительные проблемы которые мы устранили.
Удачи.
p.s.
Иногда спрашивают, почему версии идут не последовательно?
На самом деле, все обновления проходят внутреннее тестирование, и очень часто, уже на этом этапе присходит смена версий, то есть версия "умирает" до появления на свет, в этом нет ничего необычного, обычный процесс. Внутреннее тестирование не гарантирует пропуска грубых ошибок. Как мы не стараемся, иногда случаются казусы, и в этом смысле огромную помощь оказывают пользователи и бета тестеры, за что всем большое спасибо.
Файл создан: 14 Sep 2009 00:32, посл. исправление: 16 Sep 2009 23:17 |
