Обновление SA до версии 6.0.7.0
В версии 6.0.7.0 реализован ряд радикальных обновлений, самое заметное из которых, это обращение к ресурсу где находится анализируемый файл, только на чтение.
Все версии SA работают только с копией оригинала записи, это сделано для гарантий сохранения исходного файла на случай различных форс-мажоров. Но до версии 6.0.7.0 копия создавалась там же, где и оригинал. Это решение оказалось не удачным, например, есть DVD-CD диск, или флеш носитель, или сетевой ресурс с различными записями, в этом случае прямая работа с файлами невозможна или крайне медленна. Проблема решена в текущем обновлении, теперь копия создается в собственном каталоге Temp программы SA. Полный путь к исходному файлу, это иногда крайне желательно видеть, указан в Status bar'e главного окна. Указывается путь к исходному файлу, для активного окна, или для окна над которым находится курсор. В рабочих окнах указан относительный путь к копиям которые создаются программой в процессе работы.
Другие достаточно серьезные, но внешне малозаметные изменения:
- оптимизирован алгоритм вывода графиков в модуле WF, скорость увеличена на порядки, на быстрых компьютерах это может и не так заметно, но на слабых, особенно в полноэкранном режиме разница весьма существенная.
- оптимизирована работа полуавтоматического корректора, алгоритм обновлен, ранее на фрагментах где сигнал отсутствует корректор просто останавливался, так же повышена точность коррекции.
- устранены различные коллизии которые могли быть вызваны действиями пользователя, например в модуле WF или VMW автоматическое увеличение/уменьшение развертки(или изображения графика) при смещении курсора и удерживаемой кнопки мыши, приводило к бесконтрольному процессу.
- так же устранена масса мелких проблем.
Удачи.
Файл создан: 23 Sep 2009 16:51, посл. исправление: 23 Sep 2009 17:01 |
