Модуль получения гармоник сигнала(возведение в степень).
Возведение сигнала в степень, широко используется в сигнальном анализе позволяя в ряде случаев определить арность(прядок) фазовой манипуляции, а так же получить значение несущей частоты. Верхняя линейка инструментов и нижние информационные поля аналогичны по своему назначению основному рабочему окну, поэтому их рассматривать не будем.
1,2,4,5 - Эти кнопки позволяют выставить значение частоты несущего колебания в окне 3 с точностью в один герц.
3 - Частота несущего колебания относительно которой сигнал возводится в степень.
6 - Собственно запуск выполнения расчета с текущими настройками, вызывается в любой момент.
7,9 – установка необходимой гармоники(степени) сигнала которая изучается.
8 – индикация гармоники(степени) сигнала которая изучается.
10 – включение маркерной линии на частоте индицированной в 3, позволяет совмещая линии на спектре с маркером получить точное значение частоты несущей. После появления возможности прямого измерения частоты на спектре, используется крайне редко.
Pop-Up menu модуля возведения в степень.
Measuerment of Freq – так же как и в основном рабочем окне, требует выделения участка измерения V и H markers, результат измерения так же возвращается в виде плавающего окна. Точность примерно 1-2 герца, не смотря на это, скорость вычислений значительно ниже, чем прямое измерение частоты в основном рабочем окне. Важно, последнее измерение заносится в модуль фазового вьювера в поле Carrier.
Работа программы в модуле возведения в степень, гораздо более медленна, чем просто изучение спектра в основном рабочем окне. Это связано с тем, что вычисления необходимые для получения гармоник достаточно масштабны и на построение спектра требуется значительно больше времени.
Модуль PhasePlane(фазовый вьювер).
Инструменты PhasePlane.
Несколько слов о модуле PhasePlane, этот модуль решает две задачи(так уж сложилось), вывод графического спектра высокого разрешения и собственно задачи изучения различных сигналов на фазовой плоскости, само окно не масштабируется, то есть имеет фиксированный размер. По умолчанию этот модуль вызывается для просмотра спектра, переключение в режим Phase plane происходит при загрузке файла, через кнопку LoadFile.
Использование PhasePlane для просмотра графического спектра высокого разрешения, с детализацией не хуже в 1 герц. Нижняя область не относится к этой задаче, она зачеркнута
Верхняя линейка инструментов и окон индикации.
Fmin – частота левой границы отображаемого графика.
Fmax – частота правой границы отображаемого графика.
Scale – масштабирует график в окне отображения.
Navigation – перемещение графика, если это возможно.
Нижняя линейка окон индикации.
Fl – частота левого маркера.
Fu – частота правого маркера.
dF – дельта частот между маркерами.
Использование PhasePlane для изучения различных фазовых сигналов.
Загрузка файла.
Phase Plane mode.
Инструменты и элементы индикации.
Форма разделена на две части, верхнюю и нижнюю, верхняя часть включая и ScrollBar относится к полуавтоматическому ISD(InterSymbolDistortions) корректору. Нижняя – собственно сам фазовый вьювер, обе части тесно связанны и представляют весьма мощный инструмент.
ISD corrector – элементы индикации и управления.
1. Окно графического представления сигнала.
2. Линии предполагаемых боковых для режима X^N, или одна линия тактовой частоты для режима AM.
3. Линия предполагаемой несущей частоты, является частотой работы PLL.
4. Сам сигнал, представленный в том режиме в каком работает ISD корректор.
5. Навигация по загруженному файлу, левое крайнее положение – начало файла, правое – конец.
6. Регулировка масштаба графика по вертикали.
7. Режим работы корректора, B(check-on) улучшенный алгоритм расчета, B(check-off) другой, чуть хуже. В режиме Mode = AM значения не имеет.
8. Гармоника сигнала, с которой работает корректор.
9. Режим, в котором находится корректор, или работа по тактовой частоте или работа с гармоникой сигнала, по несущей и боковым.
10. Сохранение обработанного сигнала в файл.
11. Количество блоков в выборке сигнала, с которой работает корректор, чем больше блоков, тем точнее работа корректора, но тем медленнее он работает.
12. Обсчет корректором выборки сигнала, один шаг.
13. Остановка обсчета текущего шага, на случай если обсчет неоправданно долог.
14. Сброс корректора в исходное нулевое состояние, то есть фактически его выключение.
15. Окно вывода результатов демодуляции PSK сигналов.
Phase plane.
Элементы индикации и управления.
1. Окно, где строится фазовое созвездие.
2. Регулировка масштаба изображения.
3. Регулировка параметра alpha RRC фильтра, если он включен.
4. Включение-выключение RRC фильтра.
5. Включение-выключение непрерывной работы.
6. Включение-выключение тактовой синхронизации.
7. Арность(порядок) модуляции сигнала, допускает установку любой арности в диапазоне 2-32.
8. Тактовая частота сигнала.
9. Несущая частота сигнала.
10. Включение-выключение динамического отображения созвездия.
11. Режим отображения созвездия, или точки, или переходы, или траектория движения точки.
12. В случае активной NonStop сбрасывает внутренние генераторы и петли PLL в начальное состояние по концу файла, необходимо, если сигнал имеет постоянный дрейф по частоте, например запись спутника.
13. Управление постоянной времени PLL, три режима, медленно, средне и быстро.
14. Условное отношение сигнал/шум, осталось от старых версий ISD корректора, не мешает, позволяет оценить условно качество сигнала, но в общем случае не нужно.
15. Включение-выключение вывода битового потока демодуляции.
16. Точная подстройка фазы, иногда нужно и даже очень.
17. Реальная задержка, нужна на очень коротких сигналах или очень быстрых PC.
18. Условная задержка, в общем случае устанавливает, сколько точек одновременно будет находиться в окне созвездия при включенном динамическом отображении, чем больше точек, тем хуже динамика и наоборот.
19. Яркость точек в окне созвездия.
20. Общий индикатор всех процессов в этом модуле.
21. Вызов списка файлов, которые могут быть загружены в Phase plane.
22. Очистка окна отображения, нужно, когда динамическое отображение выключено.
23. Старт/стоп процесса отображения созвездия, после остановки запуск только с начала файла.
24. Имя загруженного в модуль файла.
следующая часть...
Полная оформленая копия руководства в формате pdf.
Файл создан: 22 Feb 2009 01:30, посл. исправление: 27 Feb 2009 00:27 |
