Обновление SA до версии 6.0.7.2
В версии 6.0.7.2 анонсируется функция ADP - Автоматическое Определение Параметров сигнала. Мы вводим эту функцию по нескольким причинам. Во первых, нам хорошо известно, что наличие этой функции сильно обрадует определенный круг пользователей :-). Во вторых, сама задача чрезвычайно сложная и уже поэтому очень интересная, ну и в третьих, есть большое желание освободить аналитика от некоторых достаточно рутинных действий при анализе.
Сразу должен сказать, что ни какая автоматика, не заменит и не сможет составить конкуренции опытному аналитику. В этом смысле не следует строить больших иллюзий, всегда найдется сигнал который потребует совершенно не стандартного подхода, и который поставит в тупик любую автоматику. Так же, поскольку мы только начинаем работы в области автоматического определения параметров, не следует ожидать сразу каких либо сногсшибательных результатов, это очень серьезная сфера, и работы хватит на долго. Пока мы начнинаем с малого, с определения скорости манипуляции, так как именно скорость манипуляции является одним из ключевых моментов в анализе.
Текущая реализация ADP, работает достаточно примитивно, на уровне среднего и даже хуже аналитика, и решает только задачи определения скорости манипуляции, в дальнейшем мы планируем значительно расширить количество параметров и надежность определения. По крайней мере, этой стартовой реализацией мы обозначаем направление в котором так же будем работать.
Вызвать ADP достаточно просто, нужно выделить область сигнала горизонтальными и вертикальными маркерами, при этом горизонтальные маркеры задают/ограничивают полосу сигнала по частоте, а вертикальные задают отрезок времени. Разумеется отрезок времени не должен быть слишким коротким и не нужен слишком длинный, в первом случае не получить точного значения частоты манипуляции или вообще невозможно его измерить, во втором случае может потребоваться слишком много времени. Стандартно отрезок времни желательно иметь не менее 1 секунды и не более 10-20, но зависит от частоты дискретизации и особенностей сигнала, тут много нюансов.
Примеры:
Так же, как обычно, в этой версии устранены различные проблемы обнаруженные пользователями и бета тестерами. В очередной раз всем спасибо.
Еще раз напоминаю, ADP не дает 100% гарантий, пока реализован достаточно примитивный алгоритм, который тем не менее довольно успешно справляется в большинстве случаев на относительно простых сигналах.
Удачи.
Файл создан: 03 Oct 2009 20:15, посл. исправление: 03 Oct 2009 20:32 |
