Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Описание программы SA: Модули AOF, WF и VMW.
Часть 3-я инструкции.
Модуль AOF(аппроксимация одной частотой).
Несколько слов об этом модуле, основное предназначение для получения параметров различных FSK и MFSK сигналов, а именно точного разноса и количества частот. Принцип работы следующий, выборка сигнала заданного размера(выбирается пользователем), аппроксимируется одной частотой максимально близко, настолько, насколько это возможно, значение этой частоты отображается на экране в виде точки. Далее выборка смещается на определенное количество отсчетов(так же задается пользователем), и все повторяется, в результате получается достаточно точное частотное распределение в сигнале. Основное преимущество перед частотным детектором, очень высокая линейность и как следствие очень хорошая точность результатов. Недостаток, низкая скорость вычислений.
Верхняя линейка инструментов модуля AOF.
1. Установка длинны выборки.
2. Окно индикации длинны выборки.
3. Установка шага перемещения выборки.
4. Окно индикации шага.
5. Частота нижней границы отображения в окне.
6. Частота верхней границы отображения в окне.
7. Количество отсчетов между V Markers.
8. Переключение в режим гистограммы.
Нижняя линейка инструментов модуля AOF.
1. Стандартные для этой программы элементы Zoom.
2. Индикатор процесса.
3. Остановка процесса.
4. Старт процесса.
Модуль WF/VMW(вьювер формы сигнала).
Этот модуль так же двойного назначения, первое это оценка и корректировка амплитуды сигнала, если нужно то и обработка ФНЧ, и второе исследование сигнала, в основном напряжения модуляции, в VMW.
Инструменты и элементы управления в режиме WF.
1. Установка среза ФНЧ, допускает как ручной ввод значений, так и выбор из списка.
2. Оперативное измерение частоты коротких отрезков сигнала, подчеркиваю, коротких, необходимый участок сигнала выделяется V markers.
3. Переключение в режим VMW.
4. Перемещение графика, когда это возможно.
5. Смещение графика относительно нуля.
6. Масштаб графика по горизонтали.
7. Индикатор процессов в этом модуле.
8. Запускает обработку сигнала ФНЧ.
9. Дельта между V markers в формате MM.SS.ms.mcs.
10. Дельта пересчитанная в частоту(скорость манипуляции).
11. Положение левого V marker по времени в сигнале.
12. Положение правого V marker по времени в сигнале.
13. Масштаб графика по вертикали.
A. Pop-Up menu, позволяет сохранить результат или как wav файл, или как RAW дата.
Режим VMW.
Этот режим предназначен для исследования напряжения манипуляции, получаемое обычно после FSK демодулятора, или полученное, каким либо иным образом.
Инструменты и элементы управления в режиме VMW.
1. Масштаб изображения по вертикали, горизонтальная строка изображения растягивается в строку из 2-х, 3-х и т.д. до 10 пикселов по вертикали.
2. Изменяет формат перерисовки, при изменении отрезка времени на который раскладывается строка. При активном пункте As Time, перерисовка осуществляется отрезками времени между V markers, в противном случае перерисовка осуществляется “по углу”, то есть условная вертикальная линия смещается на угол в 30 градусов.
3. Яркость отображаемой картинки, регулировка нелинейная.
4. Переключение в режим WF.
5. Смещение сигнала относительно нуля.
6. Навигация по файлу, левое крайнее положение – начало файла, правое – конец.
7. Время в одной строке, формат S:ms.mcs.ns
8. Регулировка времени разложения строки с учетом элемента 2, аккуратней, крайне нелинейная характеристика.
9. Дельта между V markers, формат S:ms.mcs.ns
10. Дельта, пересчитанная в частоту.
следующая часть...
Полная оформленая копия руководства в формате pdf.
Файл создан: 22 Feb 2009 01:31, посл. исправление: 27 Feb 2009 00:26
