Обновление SA до версии 6.1.0.3
В версии 6.1.0.3 мы продолжаем наращивать возможности модуля анализа OFDM сигналов.
В модуль добавлены новые компоненты, выделено красным, старые перемещены в более удобные позиции, общий вид модуля такой.
Описание новых элементов:
1 - регулировка масштаба изображения FFT по вертикали
2 - преремещение изображения FFT
3 - сдвиг всего сигнала, для быстрой коррекции неточного положения сигнала по частоте, точность в один герц
4 - регулировка масштаба изображения FFT по горизонтали, регулировка дискретная
Остальные элемнты имеют тоже назначение, что и в предыдущей версии.
Более подробно.
Рабочее окно разделено на две части.
Верхняя часть: для вывода изображения корреляционного треугольника и различной дополнительной информации, так же используется для точного позиционирования LS сигнала относительно маркера(желтая линия по середине).
Нижняя часть: для вывода изображения FFT спектра, это та самая операция FFT над LU, о которой мы говорили в предыдущей версии и первой части подробного описания.
Рассмотрим общий пример работы с новыми элементами, возьмем уже известный сигнал DRM с нашего сайта. Так как мы уже знаем, что тактовая частота манипулции около 37 Герц, можно сильно сократить время расчетов, установив нижний предел скорости при поиске LS и LG в 36-37 Герц, а верхний в 38-39.
"Волшебный треугольник" имеет две стороны, левая это "хорошая сторна", правая "плохая", детали и более подробное описание работы с модулем будут в отдельной статье. Здесь рассматриваем общие подходы. Для того, что бы операция FFT проводилась действительно над "правильным" LU, необходимо позиционировать сигнал так, что бы маркер находился или на "хорошей" стороне или точно на пике. Но так как пик это вообще-то точка, то лучше и надежнее становиться на середину "хорошего" склона. Мы опускаем поиски смысла в "хорошей" и "плохой" стороне треугольника, для этого будет отдельная статья, пока мы говори как нужно делать. Для точного позиционрования сигнала относительно маркера, просто кликаем на нужной точке склона треугольника, сигнал автоматически будет позиционирован в нужную позицию. Более мелкие шаги для уточнения позиции можно делать в ручную, через левую и правую кнопки слайдера перемещения по сигналу.
После того как сигнал будет выставлен в нужную позицию, можно и нужно отрегулировать вид FFT изображения, откорректировать сдвиг сигнала по максимуму пика треугольника, и вообще уже оценивать что собственно получилось. Основная цель всех этих действий, получить более менее убедительную картину FFT представления LU части символа, которая и есть собственно сама информация. Двигаясь по сигналу посимвольно, мы можем узнать достаточно много интересного. Например сколько частот используется в конкретном символе, сколько их используется вообще и другие необнаруживаемые ранее вещи.
Например, на этом сигнале, что бы узнать сколько каналов используется, можно их или посчитать в ручную, или воспользоваться спецальными маркерами. Если точно стать на самую левую частоту FFT изображения и сделать двойной клик, то эта частота будет промаркирована двумя(клик двойной) маркерами, теперь если кликнуть точно на самой правой частоте, один из маркеров "уйдёт" на нее. В окне корреляционного треугольника можно прочитать, сколько частот между маркерами, какие частоты у нижнего канала и у верхнего, какой общий спектр занимают рабочие каналы и т.д.
Относительно этого сигнала получаем: всего рабочих каналов 229, из них три точно по центру не используются, это видно на всех символах, и из оставшихся 226 каналов еще три это пилот-тоны. Таким образом в передаче именно информации участвуют 223 канала. Спектр сигнала занимает полосу 9500 Герц. В действительнсти чуть шире, так как канал не линия, линия это в частотной области после FFT и только для одного символа, а не для всего сигнала во времени.
С учетом того, что описано в предыдущем обновлении Обновление SA до версии 6.1.0.0/1 и статье SA - работа с модулем OFDM. , эти новые инструменты конечно существенно расширяют возможности анализа OFDM в SA.
Обязательно будет более детальное описание по полному использованию новых возможностей, так же как и дальнейшее развитие модуля анализа OFDM.
Удачи.
Файл создан: 29 Oct 2009 17:51, посл. исправление: 30 Oct 2009 13:41 |
