Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Actualización a la versión 6.1.0.3
Módulo de análisis para OFDM. Segunda parte
SA: Actualización a la versión 6.1.0.3
En la versión 6.1.0.3 continuamos ampliando las funcionalidades del módulo OFDM.
Los nuevos componentes están indicados en rojoy algunos de los antiguos se han reubicado por conveniencia, quedando la apariencia del módulo como se ve:
Descripción de los nuevos elementos:
1 - Ajuste del zoom vertical de la FFT.
2 - Desplazamiento horizontal de la FFT.
3 - Desplazamiento de frecuencia para corrección rápida de errores en el Shift. Resolución de 1 Hz.
4 - Ajuste del zoom horizontal de la FFT.
El resto de los elementos ya son conocidos de la versión anterior.
Más información sobre el módulo
La ventana de trabajo se ha dividido en dos partes:
Superior: presentación del triángulo de la correlación e información asociada, así como de la marca amarilla para posicionar LS en el lugar correcto para las medidas de la FFT.
Inferior: Presentación del espectro FFT de LU, el cual se menciona en ocasiones anteriores.
Para ver un ejemplo de trabajo con el módulo, vamos a usar la señal DRM de nuestro sitio. Ya sabemos que la velocidad de modulación en de unos 37 Hz. Así que podemos reducir el tiempo de cálculo si ponemos la velocidad inferior en 36-37 y la superior en 38-39.
El triángulo mágico tiene 2 lados: el izquierdo que es el bueno para las medidas y el derecho que no es el adecuado. Este punto sera tratado en un artículo separado. Aquí solo consideraremos el uso normal. Para que la FFT sea realizada de forma correcta sobre LU, la marca amarilla tiene que estar en el lado izquierdo del triángulo o justo en su vértice superior, pero dado que el pico no tiene por que ser definido, lo mas adecuado es colocar la marca en el medio de la pendiente izquierda del triángulo. La manera mas rápida de posicionar la marca es hacer clic con el ratón en la parte del triángulo que queramos que pase a estar en la marca amarilla. También se puede ajustar usando las flechas de los laterales del control deslizante.
Una vez que la señal esté en su posición correcta, se procederá a ajustar la imagen de la FFT. Con el control shift freq se buscará la máxima amplitud del triángulo (Am) con el fin de conseguir la mejor FFT posible para ese símbolo, usando los controles de la FFT para la presentación más adecuada. Moviendo el triángulo símbolo a símbolo se puede observar en la FFT si hay cambios en los canales usados y cuantos se usan.
Para saber el número de canales usados, se puede hacer contando o usando las marcas disponibles para ello. Vaya con el puntero en cruz del ratón a la frecuencia de la izquierda y haga clic dos veces. A continuación vaya a la frecuencia de la derecha y haga clic una vez. Las marcas moradas estarán posicionadas en el primer y último canal, pudiendo leer en la ventana del triángulo los datos relativos a canales y frecuencias.
En este caso, podemos ver que se usan 229 canales, de los cuales 226 son de trabajo y 3 no se usan. De estos 226, 3 son tonos piloto, por lo que solo se usan 223 para enviar información. La señal ocupa un ancho de banda de 9500 Hz. Téngase en cuenta que el canal real no es una linea. Lo que ve es la representación espectral de la FFT para un símbolo del OFDM.
Estas nuevas herramientas incrementan las funcionalidades del Módulo sobre lo ya descrito en actualización a la versión SA: Actualización a la versión 6.1.0.0/1 y en el artículo SA: Módulo OFDM. Tutorial detallado. .
En breve, habrá una descripción detallada de esta nuevas herramientas así como otras que se añadirán en el futuro.
Suerte y al toro.
Файл создан: 02 Nov 2009 17:44, посл. исправление: 02 Nov 2009 17:56
© www.radioscanner.ru, 2009-2012; ©miniBB Site Engine | загрузка: 0.024сек.
