Обновление SA до версии v 6.1.0.7a
Обновления затрагивают модуль Phase Plane, так же устранены мелкие недостатки обнаруженные пользователями и нами.
Решена проблема крайне медленной работы Phase Plane на широкополосных сигналах, при высоких частотах дискретизации, когда скорость манипуляции находится в областях далеко за сотни кГц. Проверялось до 10 мГц, выше проверять не стали, так как понятно, что проблема устранена.
Процесс демодуляции от вида отображения созвездия теперь не зависит, раньше это было не так, и корректная демодуляция была возможна только в абсолютном режиме.
Изменен алгоритм отрисовки созвездия, и цветовая палитра. Это улучшает визуализацию созвездий, и положительно влияет на качество скриншотов и видеоклипов.
Добавлена возможность измерения фазовых углов. Собственно это основное обновление.
При включенной функции Angles, параллельно с отображением созвездия, в окне корректора строится гистограмма распределения углов созвездия. Само окно имеет следующую структуру:
верхняя половина - область отображения положительных углов,
нижняя половина - область отображения отрицательных углов.
По горизонтали справа налево развернута дистанция от 0 до 180 градусов. Точность отображения и соответственно измерений примерно 0.36 градуса на пиксель, то есть достаточно высокая.
Ниже изображено соответствие отображаемой гистограммы созвездию.
Связь прямая и явная, если говорить о классических PSK сигналах, особых пояснений не требует, но важно отметить, позиции 0 и 180 градусов, если они конечно присутствуют в созвездии, принадлежат каждая своему собственному, одному вектору, не зависимо от полярности гистограммы. Это хотя и должно быть понятно, но я обращаю внимание на этот момент, так как у других позиций на гистограмме это не так, и положительные и отрицательные значения это разные векторы в созвездии.
В нижей части формы, отображаются текущая позиция курсора на угловой оси, в двух значениях:
прямом, первое поле - это угол от 0 до позиции курсора, и
обратном, второе поле - это угол от 180 до позиции курсора
Гистограмма строится непрерывно в процессе отображения созвездия, то есть происходит накопление результатов. Изображение гистограммы можно масштабировать регулятором на правой стороне окна.
После того как результатов накоплено достаточно, и картина более-менее четкая, нужно остановить работу Phase Plane кнопкой "Stop", и уже непосредственно по гистограмме провести необходимые измерения.
Подведя курсор к пику на гистограмме, просто делаете клик левой кнопкой мыши. Данные запишутся в окно вывода информации. В позиции клика будет поставлен цветной маркер, цвет записи соответствует цвету маркера. Так как на цветных областях, другие цвета в тонких линиях различаются довольно плохо, сам маркер имеет толщину в три пикселя, а область построения гистограммы имеет защитные полосы внизу и вверху, на которых цвет маркера хорошо различим.
Данные пишутся в следующем формате:
1) номер записи, это условное значение и ни к чему не обязывает
2) угол между нулевой позицией(точка отсчета) и маркером
3) разность углов между текущим маркером и предыдущим
Это достаточно стандартные значения, которые обычно интересуют в первую очередь, и мы посчитали возможным их вычислить сразу.
Всего можно поставить 10 маркеров, хотя достаточно обычно и двух трех.
Удаляются маркеры сразу все, вместе с записями, через клик правой кнопкой мыши на гистограмме.
Гистограмма не строится, если выключена тактовая синхронизация.
Все измерения можно делать и не останавливая работу Phase Plane, но это уже кому как нравится и кого какой режим устраивает.
Обязательно, в ближайшее время будет более подробная статья по примерам работы с этой функцией. Сразу хочу предупредить об одной тонкости, не путайте положение точки в созвездии, с углом/вектором на котором она расположена и который отображается и измеряется на гистограмме! То есть, на гистограмме не позиция точки в созвездии, как может показаться на первый взгляд, а угол радиальной линии/вектор, на котором может быть и много точек, например QAM, PAM или другие специальные режимы.
Удачи.
Файл создан: 14 Jan 2010 16:14, посл. исправление: 15 Jan 2010 16:14 |
