Actualización a la versión v 6.1.0.7a
Esta actualización afecta principalmente al módulo Plano de Fase. También se han corregido algunos errores detectados tanto por los usuarios como por nosotros.
Se ha resuelto el problema de funcionamiento lento del Plano de fase con señales de banda ancha.
Se ha independizado el proceso de demodulación de la constelación. En versiones anteriores la demodulación solo era correcta para constelaciones absolutas.
También se ha modificado el algoritmo de dibujo de la constelación, mejorando tanto la apariencia como la visibilidad para capturas de pantalla y videos demo.
Característica principal de esta actualización.
Posibilidad de medir los ángulos de las fases.
Cuando se activa la función “Angles” (Angulos), se lleva a cabo la construcción del histograma de ángulos de la constelación en la ventana superior izquierda (simultáneamente a la constelación).
La ventana tiene esta estructura:
Mitad superior: ángulos positivos.
Mitad inferior: ángulos negativos.
El lado derecho corresponde a 0º y el izquierdo a 180º. La resolución es de 0.36º por pixel, lo que es más que suficiente.
La correspondencia entre la constelación y el histograma se ve a continuación:
Cuando trabajamos con señales PSK la correspondencia es obvia. Pero es importante tener en cuenta que las posiciones de 0 a 180 grados que estén presentes en la constelación corresponden a vectores y no dependen de la polaridad del histograma. Aunque parezca que este claro, hay que considerar que tanto las posiciones positivas como negativas del histograma corresponden a vectores de la constelación.
En los campos de la parte inferior de la pantalla se representan los valores de los cursores:
1 - En el primer campo, el valor de 0 hasta el cursor
2 - En el segundo campo, el valor desde el cursor a 180 grados.
El histograma se construye de manera dinámica a la vez que la constelación. Sus dimensiones se controlan con el control deslizante a su derecha.
Una vez que tenemos suficientes resultados, es necesario parar el proceso pulsando “stop”(break) para poder efectuar las medidas oportunas
Poniendo el cursor sobre un pico del histograma, solo tiene que pulsar el botón izquierdo del ratón para situar un cursor de medida en ese punto. Los datos de ese punto aparecerán en la ventana derecha, en el mismo color que el cursor de medida. Estos cursores tienen una anchura de 3 pixels y sus colores están elegidos de manera que se distingan de las barras del histograma.
Los datos asociados a los cursores se representan de la siguiente manera:
1.- El número del cursor, valor creciente según se añaden.
2.- El valor entre 0º y la posición del cursor.
3.- La diferencia en grados entre este cursor y el anterior (en número)
Estos valores son los normales y suelen ser suficientes para las medidas habituales en este tipo de señales.
Existe la posibilidad de posicionar hasta 10 cursores de medida, aunque 2 o 3 suelen ser suficientes.
Con un clic derecho sobre el histograma, se borran todos los cursores así como los datos asociados.
Para obtener el histograma de las fases, es necesario que la sinconización de reloj (Synch Br) esté activada.
También es posible efectuar las medidas sin parar el funcionamiento del Plano de fase.
Próximamente, publicaremos un artículo más detallado sobre el uso de estas funciones.
NOTA IMPORTANTE
Lease:
No confunda la posición de un punto en la constelación angulo/vector con la posición que se presenta y se mide en el histograma. El histograma representa vectores/ángulos en los que se pueden representar numerosos puntos de la constelación ( como sucede en QAM, PAM y otras señales.), pero no un punto concreto de la constelación como podría parecer a primera vista.
Suerte y al toro.
Файл создан: 18 Jan 2010 15:06, посл. исправление: 18 Jan 2010 15:16 |
