Прикрепленные файлы (Files):
1. Видеоклип к статьте (7094.3 Kb)
Обновление SA до версии v 6.1.0.8
В этой версии полностью пересмотрена работа PSK демодулятора.
Во всех предыдущих версиях, битовый поток получаемый в результате демодуляции PSK сигналов в SA, представлял относительные углы, что вызвывало определенные проблемы с последующей обработкой полученных данных.
С версии 6.1.0.8 и выше, универсальный PSK демодулятор в SA, выдает битовый поток в условных кодах абсолютных углов. Такой подход во первых, снимает множество искусственных проблем с последующим преобразованием данных, так как получить из абсолютных кодов углов, собственно биты не представляет особой сложности, и во вторых, это стандартный формат для большинства подобных решений.
Мы разделили работу собственно вьювера, и работу самого демодулятора, хотя они по прежнему тесно и связанны, но могут работать в разных размерностях n-Ary, это позволяет выбрать оптимальный режим демодуляции, что безусловно положительно влияет на качество битового потока.
Добавлены два новых элемента:
Vectors dem - при активном состоянии показывает рабочие позиции демодулятора, в виде векторной диаграммы.
Dem output as - список режимов доступный для демодулятора, можно выбрать любой в зависимости от сигнала и задачи.
Битовый поток выводится демодулятором в виде кодов позиций абсолютных углов, которые занимает точка созвездия в момент времени соответствующий тактовой синхронизации. Нулевой вектор отображается светлосиним цветом, и кодируется как 0, остальные позиции кодируются по нарастающей и нумеруются против часовой стрелки от нулевого вектора.
Список ремжимов работы демодулятора включает кроме стандартных, режимы для демодуляции относительных видов, таких как PI/4 DQPSK и подобных.
Для этих видов сигналов, характерным является отображение созвездия с пониженой арностью в режиме первой разности, и кроме того, его разоврот на соответсвующий угол. Все это хорошо известно, и не является для нас неожиданностью, но это было непреодолимым препятствием для качественной демодуляции в прежних версиях.
В списке режимов демодуляции, для подобных сигналов эти режимы помечены символом s - специальный или сдвинутый, трактовать можно как угодно.
Обратите внимание, что размерность вьювера n-Ary 8 не соответсвует размерности демодуляции 4 и кроме того нужен специальный сдвиг. В обычных универсальных демодуляторах, это вызывает очень серьезные проблемы с качеством битового потока для подобных сигналов.
Еще один пример получения прямого битового потока для сигнала Orbcomm, это возможно благодаря тому, что модуляция используемая в этом случае SDPSK эквивалентна PI/2 DBPSK, или другие названия, PSK-2 с вращением фазы, PSK-4 без переходов на 180 и т.д. А так как это бинарный вид модуляции, то есть возможность получить биты непосредственно с демодулятора.
Известно, что подобный вид манипуляции относится к полумодам, и сигнал может быть демодулирован частотным детектором, как вынужденная мера конечно, можно сравнить качество получаемого битового потока с когеррентного демодулятора в SA и частотного детектора. Естественно, в этом случае поток с демодулятора SA предпочтительней, так как реализуются все возможности когеррентной обработки.
Собственно и все. :) Посмотрите видеоклип, где на двух примерах показано все написанное.
Удачи.
Файл создан: 19 Jan 2010 03:26, посл. исправление: 20 Feb 2010 02:33 |
