Получение и измерение тактовой частоты манипуляции.
Едва ли не самое главное и подчас достаточно трудное занятие. Если тактовую частоту получить не удается, шансы на успех стремительно тают и наоборот. Относительно легко тактовая частота выделяется у сигналов FSK, PSK, QAM. Достаточно проблемно ее выделить у OFDM и MFSK сигналов. Стандартный инструмент для получения тактовой частоты сигнала – амплитудный детектор, выделение огибающей, но довольно часто это не срабатывает. В SA входит модифицированный амплитудный детектор, разработанный специально для MFSK сигналов, он отлично справляется и там, где обычный амплитудный детектор пасует. Два эти инструмента дополняют друг друга и решают практически любые задачи по выделению тактовой частоты.
FSK-2
Пример http://signals.radioscanner.ru/signal132/ FSK-2, казалось бы, что эта задача для классического амплитудного детектора, но не тут то было, обратите внимание, что низкие тактовые частоты, требуют для своего визуального обнаружения активного использования Zoom и других элементов из верхней линейки инструментов.
Как видим, классический детектор дает ~100 герц тактовой, модифицированный 40.47 или ~40.5 герц. Причин как минимум две, первая, мы не отфильтровали сигнал от шума перед получением тактовой частоты, и вторая, сигнал имеет мультипликативную помеху частотой 100 герц. Настоящая тактовая частота конечно ~40.5 герц.
Еще один подобный пример http://signals.radioscanner.ru/signal175/ проверьте, и убедитесь сами, что классический детектор дает очень не внятную и запутанную картину, модифицированный однозначную и яркую.
MFSK
Попытки получить тактовую частоту у MFSK сигналов, через классический амплитудный детектор практически всегда обречены на провал, следует использовать в этом случае только модифицированный детектор, разработанный именно для этих целей. Я даже не буду приводить примеры с использованием классического детектора, так как у него результаты заведомо хуже и как правило их вообще нет.
Пример http://signals.radioscanner.ru/signal71/
Пример http://signals.radioscanner.ru/signal88/
PSK, QAM
Для этих видов сигналов, обычно получение тактовой частоты манипуляции не представляет трудностей. Классический амплитудный детектор легко справляется с задачей, исключение составляют случаи, когда искажения в канале так сильно разрушают сигнал, что тактовую частоту и обнаружить проблема, в некоторых случаях помогает модифицированный метод.
Пример http://signals.radioscanner.ru/signal55/
На хороших сигналах оба метода работают примерно одинаково, классический даже лучше, линия у него ярче и шумов меньше. На плохих, ситуация может измениться и модифицированный метод может дать гораздо более уверенную картину.
OFDM
Получение и измерение тактовой частоты у OFDM сигналов крайне не простая задача, абсолютно гарантированных методов SA не представляет, но кое какие наработки в этом направлении есть. Особенности формирования OFDM сигналов, позволяют в большинстве случаев обнаружить и измерить тактовую частоту. Используется небольшой трюк, тактовая частота OFDM обычно представлена небольшим по интенсивности внеполосным гармоническим шумом, мощный сигнал просто забивает его при попытках применить амплитудное детектирование, если удалить основной сигнал OFDM из записи, то оставшийся гармонический шум можно исследовать на предмет тактовой частоты стандартными инструментами, в 99% случаев это работает. Следует учитывать, что уровень этого шума достаточно мал и имеет максимальную амплитуду в непосредственной близости от сигнала, поэтому необходимо как можно точнее вырезать сигнал или выделять шум. Так же можно брать шум или выше по частоте от сигнала, или ниже, или обе части сразу.
Пример http://signals.radioscanner.ru/signal44/
Вот основные методы получения тактовой частоты манипуляции у различных сигналов, это конечно не все, что есть в арсенале у аналитика, но это наиболее универсальные и часто используемые способы. В описании инструментов уже говорилось, что измерение частоты на спектре через функцию Measurement of Freq имеет точность в 0.1 герца и последнее измеренное значение заносится в поле BR(BaudRate) модуля PhasePlane при его вызове, тем самым, подготавливая модуль к тому сигналу который анализируется и может быть в него загружен.
следующая часть...
Полная оформленая копия руководства в формате pdf.
Файл создан: 22 Feb 2009 01:33, посл. исправление: 27 Feb 2009 00:25 |
