SA:Actualización a la versión v 6.1.0.8
Se ha revisado completamente el módulo Plano de fase en lo referente a demodulación.
En versiones anteriores, los datos obtenidos de la demodulación representaban el ángulo relativo en la constelación, lo que generaba algunos problemas en el procesado posterior.
A partir de esta versión 6.1.0.8 el demodulador universal de PSK en SA obtiene los datos de los ángulos absolutos de la constelación. Esto evita los problemas producidos al procesar los datos obtenidos de los valores de la constelación y ademas es el proceso habitual en estos casos para este tipo de señales.
Hemos dividido la tarea en dos partes: una de presentación y otra de demodulación, relacionadas entre si. Esto le permite elegir el demodulador óptimo entre varas opciones de demodulación, que a buen seguro mejorarán los resultados obtenidos.
Se añadieron dos nuevos elementos:
Vectors dem: Si esta activo muestra los vectores usados para demodular.
Dem output as: Lista de perfiles del demodulador a elegir en función de los objetivos finales.
Los datos de salida del demodulador corresponden al ángulo absoluto de la constelación para cada punto de la misma en sincronización con el reloj. El vector 0 aparece en color azul y se codifica como 0. El resto de las posiciones se asignan correlativamente en sentido contrario a las agujas del reloj a partir del vector 0.
La lista de perfiles de demodulación incluye opciones para las constelaciones tanto absolutas como diferenciales, tales como Pi/4 DPSK y similares.
Para este tipo de señales, caracterizadas por la disminución de estados de fase en la primera diferencia ( u otras), se ha implementado la opción de demodulación adecuada. Estos problemas de demodulación ya nos eran familiares, pero no estaban solucionados en versiones previas de SA.
A los efectos de demodulación, estas opciones se han marcado con -s (especial).
Nótese que la constelación normal es de 8 estados, mientras que al ser diferencial. para demodularla solo tiene 4. Esto es un problema en los demoduladores normales si tienen que trabajar con este tipo de señales y no consideran estos casos..
Otro ejemplo seria la obtención de los datos para la señal orbcomm, ya que la modulación usada es SDPSK, que es equivalente a una Pi/2 DBPSK, o bien una PSK2 con rotación de fase o una PSK4 sin transiciones de 180º. Y dado que es una modulación binaria, es posible obtener los bits directamente del demodulador.
Es bien sabido que este tipo de señal puede demodularse usando un discriminador de frecuencia, lo que hemos hecho para que pueda comparar la coherencia entre los resultados del discriminador y del demodulador de fase de SA. Naturalmente, en estos caso es preferible usar el demodulador, lo que permite un procesado adecuado de los datos obtenidos en la demodulación.
Videoclip.
Y esto es todo por ahora.
Suerte y al toro.
Файл создан: 22 Jan 2010 22:30, посл. исправление: 22 Jan 2010 22:36 |
