Обновление SA до версии v 6.1.1.3
Для обеспечения поддержки 24-х и 32-х битных записей мы полностью меняем загрузку файлов в SA. Хотя в этой версии загрузка 24-х и 32-х битных файлов не поддерживается, сам модуль загрузки оптимизирован и подготовлен для решения этой задачи, кроме того, стандартный эксплорер не совсем отвечает необходимым требованиям, особенно если работа с SA носит активный, не эпизодический характер.
Общий вид собственного эксплорера SA следующий.
Реализованы стандартные функции, подробного описания которых не требуется, но тем не менее, ниже показаны основные возможности.
Через PopUp меню можно включить/выключить Hot track, честно говоря сомнительная функция, большей частью мешает чем помогает, но в отдельных случаях бывает полезной. Так же через это меню, можно в любое время сделать Update, это бывает иногда нужно, по крайней мере, если есть выделенный файл, и он по каким либо причинам не виден в окне отображения, например находится в конце длинного списка, то после Update он будет показан.
Особо хочу отметить поддержку многоканальных записей в этом загрузчике, максимальное количество каналов, из которых можно выбрать любой - 16, это не принципиальное ограничение, и если будет необходимость, верхнюю границу легко можно поднять.
Работает быстрый поиск по части имени файла.
Кое-какие особенности и нюансы.
В правое окно выводится экспресс информация о файле. Если при построении списка файлов, программа ориентируется на расширение файла, то в это окно выводится информация на основе анализа содержимого файла, то есть если wav файл будет иметь расширение txt, то при выборе такого файла он будет идентифицирован как wav, и соответственно загружен как wav.
Информация о стандартных wav файлах выводится белым цветом, стандартными для SA считаются wav файлы с Wave Tag = 1, с разрядностью 16 бит на семпл и моно. Все остальные записи требуют особого внимания, а иногда и подхода, информация о таких файлах выводится желтым цветом и является своеобразным знаком обратить внимание на запись, как на потенциально проблемную и возможно неликвидную.
Изменения загрузки файлов в SA не только внешние, полностью пересмотрен и переработан алгоритм обработки всех типов файлов. Во всех предыдущих версиях присутствует достаточно типичная и распространенная ошибка в интерпретации стандарта wav как спецификации, что не дает возможности обрабатывать некоторые вполне корректные wav файлы. В этой версии эта ошибка исправлена, в связи с этим хочу отметить, что файлы сохраненые SA версией 6.1.1.3 и выше, не будут корректно обрабатываться ни SV, ни SV+, ни SA Free, ни SA Full более младших версий. Еще раз, проблема не в "плохих" или специально "испорченных" файлах, а в неверной интерпретации стандарта wav. SA сохраняет файлы в строгом соответствии спецификации, и эти файлы обязаны понимать любые программы работающие с wav стандартом.
Собственно следующее обновление будет затрагивать непосредственно загрузку 24-х и 32-х битных записей, в этой версии реализована важная и достаточно масштабная подготовительная часть, включающая оптимизацию кода и коррекцию ряда ошибок в обработке как wav, так и mp3 стандартов.
Удачи.
Файл создан: 20 Feb 2010 11:34, посл. исправление: 20 Feb 2010 11:54 |
