Actualización del SA de la versión v 6.1.1.3
Hemos cambiado totalmente el explorador/cargador de ficheros para adaptarlo a formatos de 24 y 32 bits. Aunque en esta versión aún no se soportan estos formatos, el módulo esta preparado para ello. El explorador normal de windows no se adapta a las necesidades y particularidades de SA por lo que hemos desarrollado uno específico.
Vista general del nuevo explorador:
Sus funcionalidades son evidentes y no requieren una explicación detallada, aunque vamos a explicar las novedades principales.
Usando el menú pop-up, se puede conectar/desconectar la opción Hot track. A pesar de ser una función de dudosa utilidad, ya que molesta mas que ayuda, a veces es necesario usarla. También esta disponible Update. Esto es necesario para refrescar el explorador por si por alguna razón hubiese ficheros que no son visibles, como podría ser el caso de listados muy largos.
Es importante mencionar la posibilidad de trabajar con fichero multicanal en este explorador. La máxima cantidad que admite es de 16 canales. De ser necesario, se podría aumentar este límite.
También es posible la búsqueda rápida a partir de los primeros caracteres del nombre del fichero.
Algunas características y particularidades.
En la ventana derecha se presenta la información relativa al fichero seleccionado en la izquierda. Para generar la lista de la izquierda usamos la extensión del fichero. Sin embargo, los datos de la derecha se obtienen del estudio del fichero en si. Esto quiere decir que si la extensión de un fichero wav es .txt, al seleccionarlo, el programa lo identificará como wav, y sera tratado y cargado como wav.
La información sobre el fichero wav se presenta en color blanco. SA espera ficheros de Wave tag=1 de 16 bits por muestra y mono. El resto de los tipos requieren algún tratamiento y a veces un proceso especial, por lo que en este caso se presentaran los datos en amarillo. Esto se hace para llamar la atención sobre la posibilidad de un formato incompatible con SA.
Además de los cambios visibles, se ha mejorado el algoritmo de carga y proceso de ficheros. En versiones anteriores, en algunos casos, se producían errores al tratar de cargar ficheros wav correctos. En esta versión se ha corregido ese problema. También hay que recalcar que los ficheros wav salvado con la version 6.1.1.3 y posteriores no son compatibles con SV+, SA free o SA Full de versiones anteriores. Esto se debe a la interpretación errónea de la cabecera de datos de los ficheros wav estándar. SA salva los fichero respetando estrictamente el estándar de modo que puedan ser usados por cualquier programa que trate fichero wav estándar.
En la próxima actualización procederemos a cargar ficheros de 24 y 32 bits. En esta versión se ha presentado el nuevo cargador y se han optimizado y corregido los algoritmos de proceso de señales wav y mp3 de acuerdo a los estándares respectivos.
Suerte y al toro.
Файл создан: 22 Feb 2010 16:49, посл. исправление: 22 Feb 2010 16:54 |
