Actualización del SA de la versión v 6.1.1.5
Hemos completado el explorador/cargador propietario para soportar ficheros en varios formatos.
Se han añadido dos nuevos elementos:
1 - Area de representación gráfica del fichero seleccionado.
2 - Control para ayudar a interpretar los datos del fichero.
El gráfico de la zona uno se genera para el fichero completo, sin posibilidad de detalles en ficheros grandes.
El objetivo principal de este gráfico es la modificación de la amplitud de la señal y su pre visualización. En numerosos casos es una función muy útil, pero requiere tiempo y aunque la velocidad de generación del gráfico es alta, de unos 30 a 40 Mb/s, en ficheros muy grandes puede necesitar de 5 a 10 s para completar el gráfico. Si el tamaño del fichero excede 157 Mbs, tamaño máximo admitido por SA, solo se procesan estos 157 Mbs.
La función de dudosa utilidad Hot Track ha sido reemplazada por la mas útil Auto preview. Cuando está seleccionada, el gráfico se presenta automáticamente para el fichero seleccionado( si es posible). Los ficheros sin datos o con menos de unos 4 KB de datos no son considerados adecuados por SA.
El control “Use options” esta en off por defecto, y puede ser activado afectando al fichero seleccionado solamente. En ese caso, se dibuja la gráfica y se presenta el control de amplitud permitiendo elegir las opciones que se usarán si se desea cargar el fichero en SA.
Este mecanismo facilita el soporte para grabaciones de 24 y 32 bits, ficheros wav multicanal, y la carga de datos dentro de los formatos soportados por SA. En la versión actual se soportan enteros de 8,16,24 y 32 bits.
En 24 y 32 bits hay varias posibilidades de representación numérica. SA soporta lo más normales que son little-endian designado como 24A-32A y big endian designado como 24B-32B. Este formato también puede deducirse a partir de la representación gráfica. No hay garantías de que se puedan usar datos con formatos especiales, pero los facilitados en esta versión cubren la gran mayoría de los casos.
Y hablando de numero enteros, mencionar que los de aritmética en punto fijo se incluyen en esta categoría y también son soportados por SA.
SA no soporta grabaciones en punto flotante o de 64 bits. Y no se hace porque no parece necesario, a pesar de ser factible. Si para algún usuario fuese muy importante este soporte, contáctenos por email a msm_team[at]live.ru poniendo en el asunto 64 bit support y trataremos de resolver el problema.
Algunas características y peculiaridades
El gráfico se genera a partir de los datos del fichero sin tener en cuanta el formato real de este. Esto quiere decir que se genera para ficheros mp3, wav u otros siempre que sus datos sean interpretados por el explorador, independientemente de que tenga alguna forma de compresión. Estos datos corresponden a los ficheros wav con wave tag =1. Los datos también pueden ser compatibles con ficheros de otros valores de wave tag, ya que hay diferentes aplicaciones que usan diversos valores para este campo. Pero no hay garantías de que los datos de mp3 y de los varios codecs que existen sean utilizables.
Generalmente los ficheros multicanal wav con compresión usan wave tag diferente a 1, lo que impide su reproducción por los medios normales. Sin embargo, no supone problema ya que SA permite seleccionar uno cualquiera de los canales y cargarlo.
El campo de datos (data start)debe ocupara una posición concreta a partir del comienzo del fichero, lo que permite leer los datos de forma apropiada. Desafortunadamente, hay grabaciones I/Q en las que este dato no es correcto por lo que no pueden ser leídas adecuadamente.
El control de amplitud solo estará disponible si se activa la función “Use options”. Establece los valores para cargar los datos y permite tanto amplificar señales débiles como evitar problemas de interferencias si se saturan las señales, lo que suele ser normal si se trabaja con datos de 24-32 bits. Este control va a su valor por defecto cuando se cambia la grabación, el canal o el formato de datos.
Suerte y al toro.
p.d.
A decir verdad, no esperábamos una reacción tan rápida a la versión 6.1.1.5 y ya hemos recibido cartas solicitando el soporte de 32 bits en punto flotante.
En la versión 6.1.1.6 se facilita este soporte. Dado que los cambios son muy localizados, hemos decidido no anunciar esta versión por separado.
Como ya se explico, hay varios equipos modernos que una este formato y por tanto no es muy extraño encontrarlo. Este formato suele usar una Wave tag = 3 en la mayoría de los casos.
Файл создан: 02 Mar 2010 16:34, посл. исправление: 04 Mar 2010 21:44 |
