Обновление SA до версии v 6.1.1.7
При продготовке описания сигнала ROSMODEM к размещению в базе сайта, обнаружены две проблемы. Первая - максимальный фрагмент сигнала по которому строится гистограмма слишком короткий для качественной визуализации, и вторая - сам метод построения гистограммы достаточно неудачный.
Максимальный размер фрагмента ограничен величиной порядка 30-50 килобайт, это отголоски очень старых неоптимизированных решений в SA, текущие реализации позволяют достаточно легко поднять эту границу до величин 1-2 мегабайта, но по невнимательности этот момент упустили. В этой версии ошибку исправляем, хотя и несколько запоздало.
Вторая проблема не решается на 100% идеально, но тем не менее, нормирование всей гистограммы, позволяет получить значительно более наглядную картину распределения частот и уровней, так как все линии видны всегда полностью.
Разница в изображениях достаточно очевидна и не требует каких-либо комментариев.
На самом деле это внеплановое экспресс-обновление, в планах у нас автоматическое или полуавтоматическое получение, как разноса частот, так и их количества, но поиски универсального, более-менее надежного решения могут затянуться.
Удачи.
Файл создан: 07 Mar 2010 18:47, посл. исправление: 07 Mar 2010 21:40 |
