Прикрепленные файлы (Files):
2. Видеоклип к обновлению. (2263.2 Kb)
Обновление SA до версии v 6.1.2.4/5
Текущее обновление затрагивает, в основном модуль OFDM.
Модернизированы/перемещены некоторые старые элементы управления и индикации, выделено красной рамкой.
Изменен внешний вид FFT спектра. Каналы разделены цветом на четные и нечетные, и ширина спектральных линий так же увелилчивается с изменением масштаба графика. Это позволяет выбирать необходимый канал более комфортно. Прежнее решение, требующее абсолютно точного попадания в линию толшиной в один пиксель, принзнано неудачным.
Пожалуй это самое главное обновление - введение функции динамического отображения созвездий в выбранном канале, с общей тактовой/символьной синхронизацией.
В этом режиме, прграмма осуществляет фактически демодуляцию OFDM. По крайней мере, на сигналах где используется относительная фазовая манипуляция, относительные созвездия можно наблюдать практически независимо от внешних факторов, таких как смещение сигнала по частоте, дискретизация записи и т.д.
Введена индикация выхода точек созвездия за границы окна отображения, что говорит о необходимости уменьшить масштаб, так как часть созвездия, или все оно полностью, не отображается.
В принципе, порядок стандартных действий в этом модуле следующий.
- В рабочем окне выделяется фрагмент OFDM сигнала.
- Вызывается модуль OFDM.
- Если нужно устанавливаются границы поиска корреляционного треугольника, и настройка других параметров. В подавляющем большинстве случаев, можно оставить настройки по умолчанию.
- Запуск поиска корреляционного треугольника кнопкой "Find CT"
- После нахождения убедительного Correlation Trianlge(CT), корректируется положение сигнала по частоте. Треугольник должен быть положительным, и иметь максимальную амплитуду, контролируется по значению поля Am в окне отображения треугольника.
- После любой чаcтотной коррекции, снова запускается пересчет кнопкой "Find CT", так как сигнал уже другой. Повторные расчеты в этой версии проходят очень быстро, все промежуточные результаты, полученные ранее, просто игнорируются.
- Устанавливается желтый маркер на левую("хорошую") сторону треугольника.
- Устанавливается нужный/удобный масштаб спектра FFT, выбирается нужный/интересующиуй канал.
- Двойным кликом на нужной записи, в окне вывода текстовых данных, включаются фазовые плоскости.
- Запускается режим динамического отображения кнопкой "Show".
Это базовая, основная схема действий. Видеоклип, где на примере сигнала MIL-STD-188-110A 16 Channels все это показано.
Более детальное описание работы с модулем, как обычно, выйдет в ближайшее время в виде отдельной статьи.
Расширенное описание Анализ OFDM в SA версии 6.1.2.5
Удачи.
Файл создан: 09 May 2010 01:50, посл. исправление: 01 Jun 2010 13:29 |
