Actualización a la versión v 6.1.2.4/5
Esta actualización afecta principalmente al módulo OFDM.
Algunos controles e indicadores han sido actualizados y/o modificados. Se indican con las marcas rojas.
Se ha modificado la presentación del espectro FFT. Los canales se han separado por colores en pares e impares. También se aumentó la anchura de las lineas espectrales. Esto permite que la selección del canal sea más fácil y cómoda. La antigua solución de una linea estrecha hacía complicada la selección.
Posiblemente la parte mas importante de la actualización es la introducción del mapeado dinámico de la constelación del canal seleccionado, con sincronización del reloj de símbolos.
De esta manera, el programa demodula el canal del OFDM. Al menos en las señales con fase relativa, la constelación relativa se observa independientemente de los factores externos que la afectan, como offsets en frecuencia, errores en digitalización, etc.
Se ha añadido un indicador de que la constelación queda fuera del área de dibujo, para que se reduzca la escala de manera que se pueda ver toda la constelación.
Básicamente, el orden de trabajo normal con este módulo es como sigue:
- Se selecciona un fragmento del OFDM en la ventana de trabajo.
- Se lanza el módulo OFDM.
- De ser necesario, ajustar los márgenes de búsqueda del triángulo de correlación. Normalmente, los valores por defecto son adecuados.
- Activar la búsqueda del triángulo de correlación pulsando “Find CT”.
- Después de hallar un triángulo adecuado, se ajusta la señal en frecuencia. El triangulo debe ser positivo y de la máxima amplitud posible. Esto se observa en el campo AM de la ventana del triángulo.
- Después de corregir la frecuencia, repetir la búsqueda pulsando “Find CT”, puesto que la señal ha cambiado. Estos nuevos cálculos son muy rápidos ya que se ignoran los resultados anteriores.
- Se sitúa la marca amarilla en la parte izquierda del triangulo.
- Se ajusta convenientemente la escala de la FFT y se selecciona el canal que proceda.
- El plano de fase se activa con doble clic en la linea de resultados adecuada de la ventana de texto.
- El modo dinámico se activa pulsando “Show”.
Este es el esquema básico de funcionamiento. En este Videoclip de la señal MIL-STD-188-110A 16 Channels se muestran los aspectos descritos.
Una más detallada descripción del módulo se publicará próximamente en un artículo específico como es habitual. Ver aquí articulo.
Suerte y al toro.
Файл создан: 14 May 2010 23:58, посл. исправление: 23 May 2010 22:37 |
