Прикрепленные файлы (Files):
1. Демо файл (685.1 Kb)
Обновление SA до версии v 6.2.0.3
Проблемы стандартных видеоматериалов заключаются в следующем.
Это пониженое качество изображения. В свое время нам пришлось даже переписывать по этой причине некоторые функции программы.
Чрезвычайно большой объем результирующих файлов. В среднем одна минута изображения занимает около одного мегабайта, что ограничивает возможности видоматериалов по времени, при весьма посредственном качестве.
Необходимость установки сторонних кодеков у пользователя, если использовать какие либо специальные форматы.
Прямая зависимость объема материала от качества, приходится решать дилему, или большой видеоролик с хорошим качеством, или относительно небольшой но с плохим.
Отсутствует контакт с пользователем. Какой бы ни был замечательный видеоролик, в любом случае это происходит где-то, у кого-то, на совсем другом компьютере, и нет ни каких гарантий, что то же самое можно сделать у вас.
Наличие определенных сложностей с комментированием происходящего на экране.
Минусов достаточно много, хотя они и не так очевидны на первый взгляд. Решить все эти проблемы, или по крайней мере кардинально снизить их остроту можно, если обеспечить в программе поддержку проигрывания собственных демо файлов.
Это гарантирует:
Абсолютное качество изображения.
Полное отсутствие необходимости устанавливать дополнительные драйвера или кодеки, все что нужно это только рабочая версия программы SA.
Минииальный размер демо файлов. Например, четырех минутный файл имеет размер около 7 килобайт! И это при абсолютном качестве изображения.
Полный контакт с пользователем, все действия происходят на вашем компьютере, с вашей конфигурацией ОС, конкретно с вашей версией программы, так как если бы это делали вы.
Основное нововведение в этой версии - поддержка собственных демо файлов.
Все последние версии SA, при инсталляции создают папку "Demo", в принципе пришло время использовать ее по назначению. :) К этой статье прилагается демо файл , по работе с собственным загрузчиком в SA. Все что нужно, это развернуть архив в папку "Demo" и запустить SA на проигрывание файла.
Примерно так должно это выглядеть.
Загружается демо файл в SA, через меню "Demo"
После проверки и загрузки демо файла, появится панель с кнопками "Play","Exit" и полем для вывода комментариев.
После пуска через кнопку "Play", остается только смотреть что происходит. :) Так как мышь активно используется в демо ролике, то не рекомендуется ее вообще трогать. Это хотя и не приведет к фатальным последствиям, но нарушить ход демо ролика вполне способно, вплоть до остановки.
Корректное прерывание демо ролика осуществляется через клавишу "Space/пробел", при первой же возможности ролик будет остановлен. Реакция на клавишу не мгновенная, так что не нервничайте и не паникуйте.
Теоретически пользователь может своими действиями поставить проигрывание демо ролика в тупик, ничего страшного, просто закройте программу, и откройте снова. И старайтесь не мешать ходу процесса в дальнейшем. :-)
Попутно в этой версии решен ряд малозаметных проблем, но это обычная работа по устранению мелких ошибок.
В модуле анализа OFDM, сброс изображений на фазовых плоскостях выведен на отдельную кнопку.
В дальнейшем, мы полностью откажемся от видеоматериалов и перейдем на собственое демо.
Удачи.
Файл создан: 23 Jun 2010 23:16, посл. исправление: 01 Jul 2010 15:30 |
