Actualización de SA a la versión v 6.2.0.3
Algunos problemas de las demos en ficheros de vídeo son:
La pobre calidad de la imagen. En algunas ocasiones hemos tenido que reescribir parte del código del programa para evitar este problema.
El gran tamaño de los ficheros resultantes. Normalmente, un minuto de vídeo ocupa 1 MB, lo que limita la calidad del vídeo.
La necesidad de instalar codecs de vídeo si no lo estuviesen para el formato usado.
Total dependencia de la relación calidad tamaño del vídeo. Ficheros muy grandes para gran calidad y más pequeños con calidad inferior.
Ninguna interacción con el usuario. Aunque sea un buen vídeo, si el ordenador o el OS es diferente, puede que no se pueda reproducir lo que el vídeo muestra.
Dificultades para comentar lo que se esta viendo en la pantalla.
Las desventajas son numerosas, aunque no siempre obvias a primera vista. Para evitarlas o al menos disminuirlas de una forma drástica, el programa SA soportará sus propios ficheros demo.
Con esto aseguramos:
Una calidad perfecta.
Ninguna necesidad de instalar codecs. Solo se necesita una versión operativa de SA.
Se minimiza el tamaño de los ficheros. Como ejemplo, una demo de cuatro minutos ocupa unos 7 KB con una total calidad de imagen.
Contacto total con el usuario. Toda la demos discurre en su versión y sistema operativo adaptándose a su ordenador.
La principal innovación en esa versión es el soporte para ficheros demo propios.
Todas las nuevas versiones de SA crean la carpeta “demo” durante la instalación, que en principio es el lugar para poner las demos. :) Este articulo incluye una demo sobre el cargador propietario. Todo lo que tiene que hacer es descomprimir el fichero a la carpeta demo y ejecutarlo con SA.
Esto se debería ver así:
Cargar el fichero demo en SA usando el menú Demo:
Después de cargar el fichero demo, vera los botones “Play” y “ Exit” así como la ventana de comentarios.
Después de pulsar el botón “Play”, observe lo que sucede. :) No toque el ratón ya que se usa de forma activa en la presentación. Aunque las consecuencias no son fatales, es posible que cambie el desarrollo de la demo e incluso que se pare.
Si desea parar la demo antes de su finalización, use la barra espaciadora o el tabulador para poder usar el botón “exit”. La respuesta no es instantánea, así que no se ponga nervioso ni se asuste.
En teoría, las acciones del usuario podrían bloquear la demo. En ese caso párela y vuelva a lanzarla de nuevo.
Incidentalmente, podría haber algún error en esta versión, pero su solución es un trabajo rutinario.
A partir de ahora, dejaremos de usar vídeo y crearemos nuestras propias demos.
Suerte y al toro.
Файл создан: 24 Jun 2010 18:40, посл. исправление: 26 Jun 2010 03:55 |
