Actualización del SA de la versión v 6.2.0.6
No podemos garantizar con certeza que SA funcione bajo los diversos emuladores que existen incluidas las máquinas virtuales, pero hemos intentado que lo haga bajo el popular Wine, emulador muy usado en Linux.
En esta versión hemos corregido todo lo que dependía de nosotros para conseguir que SA funcione adecuadamente en Wine, pero hay problemas que no podemos resolver ya que dependen de Wine en sí mismo.
También se ha modificado el formato de los ficheros demo. Por ello, los antiguos no funcionan en la nueva versión.
Se añadió el soporte para texto en color en la ventana de comentarios.
Color gris: color del comentario cuando la operación ya ha sido efectuada.
Color amarillo: operación que va a ser iniciada..
Color azul claro: operación en proceso.
Hay una pausa de 5 segundos después de cada comentario. Esto debe ser suficiente para leer el comentario.
La interrupción de la demo se realiza usando la barra espaciadora como antes. Si la interrupción no es posible en ese momento, el programa avisa de ello.
La anterior demo en el nuevo formato esta aquí. Se añadió una pequeña demo para verificar si la versión de SA está registrada. No se prevee modificar el formato en el futuro ya que en el actual se han hecho provisiones para futuras expansiones y mejoras.
En el módulo OFDM se añadió la posibilidad de efectuar un shift virtual de frecuencia a efectos de análisis.
El motivo de esto es que a veces es necesario poder poner un shift exacto para poder analizar el OFDM con precisión. En el caso de que los valores de shift sean decimales, es difícil de implementar de forma física con los problemas que supone en el cálculo de las frecuencias.
El desplazamiento virtual garantiza que los valores son exactos y dado que es efectuado de forma analítica, no requiere remuestrear la señal ni alterar los canales, lo que es importante si se necesita desplazar 10-30-100 canales arriba o abajo.
Este desplazamiento virtual es útil en señales del tipo A. Para el tipo B no esta disponible ya que no es necesario. Esto será motivo de un futuro artículo.
En general, para hacer que SA funcione bajo Wine (con ciertas limitaciones) hemos resuelto unos cuantos problemas menores. No obstante, SA esta diseñado para funciona bajo sistemas operativos nativos en los que podamos afirmar que funciona sin problemas.
Suerte y al toro.
Файл создан: 12 Jul 2010 19:11, посл. исправление: 12 Jul 2010 19:20 |
