Обновление SA до версии v 6.2.1.2
Вводятся два новых элемента.
Двухполупериодный(double half-wave detector) детектор, и модуль FSK-2 демодулятора.
Двухполупериодный детектор, в общем случае, имеет довольно узкую область применения, и в целом сильно проигрывает квадратурному детектору. Однако обладает высокой скоростью обработки и в некоторых случаях позволяет решить задачи получения тактовой частоты манипуляции, в то время как другие методы работают очень плохо или не работают совсем.
Обычно, проблемы с получением тактовой частоты манипуляции возникают, когда запись представляет собой не радиосигнал, а напряжение манипуляции полученное после ЧМ, ФМ или АМ детектора.
Как раз для таких случаев и введен двухполупериодный детектор, который справляется с этой задачей относительно успешно. В основном это касается FSK-2, модуляции C4FM и некоторых других сигналов.
Более важное обновление, это введение модуля FSK-2 демодулятора.
Текущая реализация является базовой концепцией и подразумевает дальнейшее развитие.
Синхронизация по тактовой частоте осуществляется в ручную(пока по крайней мере). Это не сложно, но требует некоторых навыков.
Точная фазировка производится в последнюю очередь!
Первый шаг: выставить точную тактовую частоту. Это делается по нулевым биениям, которые хорошо видны при соответствующем масштабе по оси X. Частота или вводится непосредственно в ручную с клавиатуры, при этом обязательно окончание ввода фиксируется через нажатие "Enter", или меняется через элементы управления на панели.
Второй шаг: установка грубой фазировки через слайдер внизу окна отображения.
Последний штрих, юстировка фазы для получения максимально четкой картины.
После всех этих действий, если сигнал достаточно качественный, и удалось получить хорошую картину разделения уровней, выставляется в нужную позицию(обычно по середине) линия принятия решения, и можно получить битовый поток. Все что выше линии, считается за 1(0), все что ниже за 0(1).
Хочу подчеркнуть, хотя модуль и предназначен для FSK-2 сигналов, на самом деле, как и все инструменты в SA, имеет гораздо более обширную область применения.
В частности, достаточно легко, с его помощью можно идентифицировать такой вид модуляции как C4FM. Произвести оценку качества различных сигналов и т.д.
Более подробно работа с этим модулем, описана в статье Выход дискриминатора и программное декодирование.
Удачи.
Файл создан: 08 Sep 2010 08:08, посл. исправление: 08 Sep 2010 10:09 |
