Actualización del SA de la versión v 6.2.1.2
Hemos añadido dos nuevos elementos.
Un detector doble de media onda y un demodulador de FSK-2.
En general, el detector doble de media onda tiene un uso limitado y su comportamiento es peor que el de el detector de cuadratura. No obstante, su proceso es muy rápido y en algunas ocasiones soluciona el problema de encontrar la velocidad de modulación cuando con otros métodos no se consiguen resultados adecuados.
Normalmente, los problemas para encontrar la velocidad de modulación son grades cuando la señal esta grabada después de pasar por un detector de FSK,AM o FM.
Para estos casos se añadió el detector doble de media onda, que soluciona estos casos razonablemente bien. Especialmente funciona con señales FSK-2 y C4FM y algunas otras.
La parte nueva mas importante es el demodulador de FSK-2.
La implementación actual en esta versión es básica y requerirá futuros desarrollos.
La sincronización de reloj se efectuá a mano ( al menos por ahora) y, aunque no es difícil, requiere cierta práctica.
El ajuste exacto de fase se hace al final.
Primer paso: Poner y ajustar la velocidad de modulación Br. Esto se hace ajustándola para que las franjas de puntos del eje x presenten la menor dispersión posible. El valor de velocidad se puede introducir directamente o ajustarlo con los controles al efecto.
Segundo paso: Ajuste grueso de fase usando el control deslizante de la parte inferior.
Tercer paso y final: Ajuste fino de fase para la mejor presentación.
Después de estos pasos, la señal debe ser suficientemente buena y entonces se procede a establecer el umbral de decisión, generalmente en el medio de las lineas de puntos, y ya puede obtener los bits de la señal. Lo que quede por encima de la linea de decisión se tomara como 1(0) y lo que quede por debajo, como 0(1).
Quiero recalcar que aunque el módulo ha sido diseñado para FSK-2, en realidad tiene otros muchos usos.
En particular, puede ser usado para identificar una modulación C4FM y para evaluar la calidad de otras varias señales.
En el artículo Salida del discriminador y decodificación por software puede encontrar más información al respecto.
Suerte y al toro.
Suerte y al toro.
Файл создан: 16 Sep 2010 19:48, посл. исправление: 16 Sep 2010 19:58 |
