Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Обновление SA до версии 6.2.1.8
Модификация модуля VMW, устранение ошибок
Обновление SA до версии v 6.2.1.8
В этой версии 6.2.1.8 мы ликвидируем ошибку в работе функции BRC(Baud Rate Correction) обнаруженную пользователями, и вводим, несколько модификаций.
Первая.
Зачастую, проще работать с относительными или даже абстрактными понятиями, так как иногда, не важны конкретные значения величин, важно что бы они укладывались в определенные рамки. Это относится к передискретизации и сдвигу сигнала по частоте.
Обычно, требуется, что бы сигнал находился по середине спектра, и частота дискретизации не была сильно избыточной.
В этой версии можно задать значения частоты передискретизации или сдвига, просто выбрав нужный параметр из списка. В некоторых случаях это сильно сокращает время и силы, особенно при плотной работе с сигналами. Возможность ручного ввода для точных действий разумеется сохранена.
Вторая.
Модуль VMW потенциально может обеспечить чрезвычайно высокую точность измерений, по просьбе испанских коллег, и собственно по их алгоритму, мы реализуем это в текущем обновлении.
Вводится такой параметр, как стробирование сигнала при построении изображения.
Смысл в том, что если данных в записи достаточно, то можно получить очень точные параметры сигналов. Однако есть проблемы, большие объемы данных требуют очень больших вычислений. Учитывая особенности модуля VMW, нам предложили, просто расчитывать и выводить каждую 1-ю, 2-ю, 4-ю и т.д строку в окно визуализации VMW. При всей простоте и изяществе этого метода, он обеспечивает чрезвычайную точность.
Это одна из реализаций стробоскопического метода измерений. И как все подобные методы он обеспечивает увеличение точности с ростом периода стробирования, в данном случае по строкам.
На скриншоте приведенном выше, отлично видно, что по старой методике, точно измерить период синуса(ровно 1000 Гц) крайне затруднительно, погрешность в 20 наносекунд не заметна, на самом деле погрешность и в 100 наносекунд очень трудно визуально обнаружить, наклон линий достаточно малозаметен.
По новой, при стробировании каждой 1024 строки, явно и безошибочно фиксируется расхождение в одну наносекунду! Собственно точность увеличена по сравнению с первым вариантом в 1024 раза.
Нужно проявлять осторожность, так как стробоскопические методы на периодических сигналах могут давать ложную и порой очень сильно ошибочную картину периодов, за счет пропусков сигнала. Для исключения этого, рекомендуется всегда начинать измерения без стробирования, постепенно увеличивая точность до необходимой/максимальной путем плавного увеличения периода стробирования.
Удачи.
Файл создан: 09 Oct 2010 03:07, посл. исправление: 09 Oct 2010 03:32
© www.radioscanner.ru, 2009-2012; ©miniBB Site Engine | загрузка: 0.019сек.
