Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Actualización a la versión 6.2.1.8
Modificación del módulo VMW y corrección de errores.
Actualización del SA a la versión v 6.2.1.8
En esta versión se corrigió un error en el BRC (corrección del Br) descubierto por los usuarios y se introdujeron algunas modificaciones.
Primera:
A menudo, es importante trabajar con conceptos relativos o incluso abstractos, dado que a pesar de que los valores no sean exactos, estos deben estar en un margen adecuado de trabajo. Esto tiene especial aplicación tanto en el remuestreo de la señal como en su desplazamiento en frecuencia.
En general, se requiere que la señal esté centrada en el espectro y que la frecuencia de remuestreo no sea excesiva.
En esta versión puede seleccionar la frecuencia de remuestreo o desplazamiento escogiendo el valor adecuado de la nueva lista. En muchos casos esto agiliza el trabajo y ahorra tiempo. La posibilidad de teclear a mano el valor preciso se mantiene como anteriormente.
Segunda:
El módulo VMW puede tener una notable precisión en las medidas, y así nos fue solicitado por nuestros colegas españoles, por lo que hemos implementado tal posibilidad en esta versión.
La idea tras esto es que si se dispone de señal suficiente, se pueden medir los parámetros de la señal con gran precisión.
Claro que grandes cantidades de datos requieren una gran potencia computacional y tiempo.
Dadas las características del módulo VMW, hemos propuesto simplemente presentar 1 de cada 1 ,1 de cada 2, 1 de cada 4, …..1 de cada 1024 lineas de resultados. Este método, tan simple como elegante, nos da una extraordinaria precisión.
Esta implementación es similar a los métodos estroboscópicos, y como tal, permite mejorar la precisión incrementando los datos a presentar, en esta caso las filas.
En la imagen anterior se puede ver que con el método viejo, si presentamos una señal sinusoidal de 1000 Hz, un error de 20 ns no es apreciable. Incluso, un error de 100 ns es difícilmente apreciable ya que prácticamente no se observa inclinación en la imagen.
Con el nuevo método, presentando una linea de cada 1024, claramente se pueden observar divergencias de 1 ns. En realidad, la precisión se ha incrementado 1024 veces con respecto al método antiguo.
Hay que ser cuidadoso al usar este método, ya que el efecto estroboscópico puede llevar a resultados muy erróneos en señales periódicas. Para evitar esto, se debe comenzar la medida sin usar la presentación selectiva e ir incrementando esta paso a paso a la vez que se efectúan los ajustes adecuados en Ts hasta llegar al máximo deseado.
Suerte y al toro.
Файл создан: 12 Oct 2010 19:50, посл. исправление: 12 Oct 2010 19:56
