Обновление SA до версии v 6.2.2.0/1
В этой версии вводится возможность копирования различных фрагментов сигнала из вьювера формы.
Копирование фрагментов сигнала по сонограмме, не позволяет оперировать достаточно точными отрезками времени. Это не недостаток SA, это фундаментальное ограничение свойственное FFT.
Дело в том, что FFT, в общем случае, осуществляет переход из временной области в частотную, и такое понятие как время утрачивает смысл. В пределах блока FFT нет времени, и сказать точно где именно в этом блоке, по времени, находится та или иная компонента спектра невозможно. Это приводит к тому, что выделяя отрезок сигнала на сонограмме, всегда есть неопределенность в пределах блока FFT. Иногда эта величина достаточно большая, до сотен миллисекунд и более, зависит от раземеров блока FFT.
Копирование фрагмента по осциллограмме/форме сигнала гораздо точнее, но значительно менее наглядно, так как здесь противоположные проблемы, нельзя точно сказать по форме сигнала, попадает та или иная частотная компонента в отрезок.
Хотя выделение отрезков по осциллограмме и значительлно точнее, тем не менее, так же, не является точным методом. Точность ограничена одним-двумя отсчетами дискретизации. Вообще, проблема действительно точных измерений и действий, на удивление глубока и многогранна, что впрочем выходит за рамки описания обновления.
Так же, вводится возможность передачи фрагмента сигнала сразу в FSK-2 демодулятор, что решает проблему получения "чистого" битового потока, во многих сложных случаях.
Небольшой пример получения "чистого" битового потока из довольно сложного для демодуляции сигнала.
Как обычно, кроме самих обновлений, исправлены ошибки обнаруженные пользователями, проведена мелкая коррекция по улучшению работы различных модулей и всей программы в целом.
Удачи.
Файл создан: 17 Oct 2010 21:33, посл. исправление: 19 Oct 2010 19:23 |
