Actualización del SA de la versión v 6.2.2.0/1
En esta versión se añadió la posibilidad de copiar fragmentos de señal desde el módulo WF Forma de onda.
La copia de fragmentos desde el espectrograma no es lo suficientemente exacta. Esto no es un problema de SA sino que esta asociado a la FFT.
La FFT, como norma general, es una transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y por tanto el tiempo pierde su significado. Dado que la información de tiempo se pierde al hacer la FFT, tratar de determinar exactamente en que tiempo esta tal o cual frecuencia en un bloque de FFT es imposible. Esto nos conduce a que si tratamos de separar un segmento de señal en el espectrograma hay siempre una incertidumbre de un bloque de FFT. A veces esta cantidad es muy significativa. Puede ser desde algunos milisegundos hasta varios segundos dependiendo del tamaño del bloque de la FFT.
El copiado de fragmentos de señal desde el módulo WF es mucho más preciso, pero también tiene sus problemas. Es imposible determinar en este módulo que frecuencias están o no incluidas en el fragmento.
Aunque la selección de fragmentos en la forma de onda es mucho más precisa, tampoco es totalmente exacta. Esta limitada a una o dos muestras. En general, este problema de precisión es complejo y tiene varias facetas a considerar.
También se implementó la posibilidad de transferir un segmento de bits “claros” al módulo FSK2, solventando algunos problemas complejos que se daban en ciertos casos.
Este es un ejemplo de la obtención de un segmento de bits para ser demodulados.
Como viene siendo habitual, además de las actualizaciones, se corrigieron algunos fallos detectados por los usuarios y se hicieron algunas correcciones para mejorar el rendimiento de algunos módulos.
Suerte y al toro.
Файл создан: 19 Oct 2010 19:26, посл. исправление: 19 Oct 2010 19:30 |
