Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Обновление SA до версии 6.2.2.5
Модернизация модуля FSK-2 демодулятора
Обновление SA до версии v 6.2.2.5
Мы автоматизируем некоторые функции в модуле FSK-2 демодулятора.
Наличие двух степеней регулировки(по фазе и по частоте) при установке/подборе точной тактовой частоты, для многих представляет определенную трудность. По крайней мере, фазовую синхронизацию, можно обеспечить достаточно качественно и быстро, в автоматическом режиме.
Это реализовано в текущем обновлении.
При включенном автоматическом режиме фазовой синхронизации(по умолчанию включено) установка точного значения тактовой частоты значительно упрощается. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев, автоматика сработает лучше и безошибочней.
Тем не менее, возможность перехода в полностью ручной режим сохранена, иногда это нужно.
Автоматика существенно помогает на коротких и очень коротких сигналах/фрагментах.
Алгоритм автоматического фазирования не чувствителен к длинным сериям нулей или единиц в начале фрагмента, обычно это представляет серъезную проблему. Эта ситуация хотя и обрабатывается корректно, тем не менее, не следует захватывать очень длинные серии. И совсем не рекомендуется захватывать при копировании или выделении фрагмента, шум перед сигналом, это способно полностью нарушить работу алгоритма.
Хотя и разрабатывался алгоритм автоматической фазировки для сигналов FSK-2, он отлично справляется и с C4FM, что существенно облегчает идентификацию этого режима.
В целом, введение автоматического фазирования, при правильной установке тактовой частоты гарантирует получение правильного битового потока и сильно упрощает работу с модулем FSK-2 демодулятора в SA.
Вообще, вопросы гарантий правильности битового потока это отдельная тема, которую многие предпочитают обходить стороной. :-)
Удачи.
Файл создан: 28 Oct 2010 12:38, посл. исправление: 28 Oct 2010 18:49
