Actualización del SA a la versión v 6.2.2.5
Se añadió la sincronización automática de fase en el módulo FSK-2.
La existencia de dos modos de ajuste (fase y frecuencia) para una precisa sincronización de reloj era algo compleja en muchos casos. Como mínimo, la sincronización de fase se puede llevar a cabo de manera automática con una aceptable rapidez y exactitud.
Esto se ha implementado en la versión actual
Si el sincronismo automático de fase esa activado (lo está por defecto), se simplifica en gran medida el ajuste de la velocidad exacta de modulación. Además, en numerosos casos, el modo automático es mas preciso y fiable que el ajuste manual.
En cualquier caso, se mantiene la posibilidad de hacer todos los ajustes de modo manual, lo que es conveniente en algunos casos.
El modo automático es especialmente útil cuando se trabaja con segmentos de señal pequeños.
El algoritmo de sincronismo automático de fase no es sensible a las largas secuencias de ceros o unos que suele haber al principio de la señal, lo que puede ser un serio inconveniente. Aunque se maneja adecuadamente esta situación, se recomienda no usarlo con tales fragmentos de señal si son demasiado largos. Tampoco se recomienda usarlo si al comienzo del fragmento o señal a analizar se han seleccionado un trozo de ruido. Esto engañaría totalmente al algoritmo produciendo resultados absurdos.
Aunque el algoritmo fue desarrollado para señales FSK-2, también funciona muy bien con señales C4FM, lo que facilita el trabajo con estas y otras similares.
En general, la sincronización automática de fase, cuando la velocidad de modulación es la correcta, facilita enormemente el trabajo con el módulo FSK-2 y garantiza una demodulación óptima.
Generalmente, la obtención de los bits correctos se considera un trabajo aparte, que muchos prefieren dejar de lado o ignorar. :-)
Suerte y al toro.
Файл создан: 29 Oct 2010 17:41, посл. исправление: 29 Oct 2010 17:48 |
