Análisis de OFDM con SA versión 6.2.3.3
SA 6.2.3.3 presenta las siguientes ventajas en comparación con versiones anteriores.
-Se ha mejorado la velocidad de búsqueda del triángulo de correlación.
-Se añadió la posibilidad de ver el espectro de la señal seleccionada en el módulo OFDM.
-Se optimizó la función “Get Br”
Vamos a considerar, de una manera detallada, el análisis de una señal CIS-112. La grabación.
Se eligió esta señal por varias razones:
-En primer lugar porque la calidad de la grabación es muy alta.
-En segundo lugar, esta señal ha sido causa de acaloradas discusiones con respecto a sus parámetros.
-En tercer lugar, la señal es de corta duración, lo que permite aplicar los nuevos métodos de funcionamiento del módulo OFDM. Aunque ya han sido explicados con anterioridad, vamos a recordarlos.
-Y la cuarta y más importante, es que el uso del módulo OFDM es complicado para algunos usuarios (no todos) y, en mi opinión, cualquier ejemplo del funcionamiento del módulo es útil e interesante.
Aprovecho para recordar que el modo de exploración de la señal se añadió a petición de los usuarios.
El espectrograma de la señal es como sigue:
Las diferentes secciones son fácilmente apreciables.
En versiones anteriores de SA era necesario cargar en el módulo OFDM solo el cuerpo principal de la señal para el cálculo de la correlación, ya que este cálculo no era posible si se usaban los tonos de los preámbulos del comienzo de la señal ( tales como los tonos piloto).
En la versión actual, es posible cargar toda la señal ( si fuese necesario). La única condición es evitar espacios sin señal al final del segmento cargado.
Dado que es posible seleccionar el punto inicial para el cálculo, pero no el final, si hay ruido o ausencia de señal al final del segmento seleccionado, se producirán imágenes borrosas en la fase e incluso se podría distorsionar la medida del Br interrumpiendo el proceso de la función “Get Br”.
Comencemos.
El modo de visualización de la FFT esta en On por defecto.
Podemos mover la ventana con el control deslizante que se muestra en la imagen, con lo que conseguimos ajustar el punto de comienzo de las medidas en el lugar adecuado mediante la observación del espectro.
La ventana tiene tamaño fijo (1024 muestras), no obstante permite ajustar con precisión el comienzo de la señal para efectuar las medidas.
Tan pronto como determinamos el inicio de la señal adecuada, se puede comenzar a buscar el triángulo de correlación (CT).
El algoritmo de búsqueda del CT ha sido muy optimizado en el tiempo de funcionamiento. En la versión actual el tiempo es notablemente inferior al de versiones anteriores incluso si los parámetros por defecto no son los más óptimos.
Una vez hallado CT, no importa que sea positivo o negativo. Solo tiene que poner la marca en el lado izquierdo del triángulo usando el ratón y a continuación llamar a la función “Get Br”.
El resultado de ello será:
- La señal se posicionará en frecuencia.
- Se calculará la velocidad precisa de modulación.
En nuestro ejemplo, esto no se puede ver en su totalidad. Se debe a que el bloque de señal es corto y el algoritmo no puede determinar con precisión la velocidad de modulación con los 30 símbolos disponibles. No hay suficiente bloques. Podemos aumentar la cantidad de bloques reduciendo su tamaño. No se recomienda reducir el tamaño de los bloques a menos de 6-8 símbolos, siendo 20-30 el tamaño óptimo. Pero en caso de necesidad, como ahora sucede, se puede reducir este tamaño y volver a llamar a “Get Br”.
Después de ejecutar con éxito la función “Get Br”
-La señal se ha desplazado a su posición óptima en frecuencia.
-Obtendremos el valor de la velocidad de modulación.
Pueda que sea necesario corregir la posición del triángulo respecto a la marca ya que puede verse alterada.
Y una vez que tenemos los parámetros de la señal, es posible desplazarse hacia el inicio para observar en detalle toda la señal.
Es imprescindible moverse hacia atrás símbolo a símbolo. El triángulo podría desaparecer ya que el preámbulo esta formado por tonos y se haría imposible determinar el comienzo del símbolo y sus límites. En este caso no sucede eso y el triángulo es visible desde el inicio. Claro que hemos tenido suerte.
En la imagen se muestra el desplazamiento paso a paso del segmento cargado en el módulo OFDM. Este desplazamiento comienza exactamente un símbolo antes del inicio de la señal OFDM propiamente dicha.
Se puede ver que el “ruido” inicial no es otra cosa que un símbolo, que esta seguido por el preámbulo, después del cual tiene lugar un segmento especial formado por canales pares y al cual sigue el OFDM propiamente dicho.
En lo que se refiere a los canales pares, es una apreciación subjetiva. Solo es necesario desplazar la señal arriba o abajo un canal y se convertirán en impares. Quiero dejar esto claro. En esta parte de la señal los canales en uso son uno de cada dos.
El paso siguiente, que consiste en obtener la constelación de la señal incluidos el preámbulo y la parte especial, no reviste grandes dificultades por lo que no nos detendremos en ello.
La posición exacta de la señal en frecuencia esta determinada y corregida por el tono piloto. El modo de modulación pi/4 dqpsk se determina fácilmente en los tonos adyacentes al piloto. Según nos alejamos del tono piloto, se hace necesaria cierta corrección en frecuencia.
Parámetros clave del OFDM como son LG y LS aún no nos son conocidos. Como recordará, determinar estos parámetros es una de nuestras metas principales. Y esta es la parte más importante del análisis del OFDM. Aunque estamos próximos a una solución, aun estamos trabajando en ello. Estamos en la etapa de pruebas, cálculos y desarrollos de algoritmos. La cosa parece prometedora, pero el tiempo dirá. :-)
Por supuesto, este ejemplo no cubre todas las particularidades del análisis de señales reales de OFDM. Pero es adecuado como una aproximación al mismo usando la última versión de SA.
Suerte y al toro.
Файл создан: 04 Jan 2011 03:12, посл. исправление: 04 Jan 2011 03:26 |
