SA: Actualización a la versión v 6.2.3.3
Hace tiempo que los miembros de SA notaron que la copia de un segmento de espectrograma parece visualmente mas pequeña que el fragmento original. Este curioso fenómeno está enteramente relacionado con la incertidumbre asociada a la FFT.
El hecho es que la transición del dominio del tiempo al de la frecuencia, que es lo que hace la FFT, elimina la referencia exacta de la posición de una frecuencia concreta en el tiempo. La FFT solo nos dice que una frecuencia dada esta incluida en el bloque de datos usado para su cálculo, pero su posición exacta en el tiempo dentro del bloque nos es desconocida.
Este problema es tan antiguo como frecuente. No tiene una solución precisa, pero hemos considerado la forma de minimizar el problema. Especialmente el problema se agudiza cuando se usan bloques pequeños, con los que la resolución en tiempo del espectrograma es razonablemente buena.
Esto se ha implementado el la versión actual.
¿Quiere esto decir que hemos solucionado el problema?.
No, por supuesto. Sencillamente hemos solucionado un problema creando otro. En versiones anteriores, la copia de un segmento físico de espectrograma se hacia usando el tiempo presentado durante la copia. Ahora se usa más tiempo del indicado en la copia.
Hemos considerado este método por dos razones:
Primero, a los usuarios les confundía que el trozo copiado fuese más pequeño que el original.
Segundo, cuando se trabaja con espectrogramas la percepción visual es muy importante por lo que es preferible mantener el trozo seleccionado ignorando la precisión en el tiempo. Esto permite seguir trabajando con el trozo de espectrograma seleccionado manteniendo el segmento de presentación.
Según sugerencias de los usuarios, se añadió al módulo OFDM la posibilidad de presentar el espectro de la señal.
Se implemento una visualización de la FFT con un tamaño de 1024 puntos. El principal objetivo es permitir ver el comienzo de la señal antes de buscar el triangulo de correlación, de modo que el usuario pueda evitar preámbulos y otras partes de la señal que no son de interés, haciendo que el comienzo de la señal este en la posición adecuada.
En este modo, la FFT se desplaza usando el control mostrado en la figura.
Después de obtener los parámetros del OFDM, podemos movernos hacia atrás símbolo a símbolo para determinar las características del preámbulo.
Un ejemplo detallado se explica en el articulo Análisis de OFDM con SA 6.2.3.3
Se solucionaron algunos errores encontrados por los usuarios.
Suerte y al toro
Файл создан: 04 Jan 2011 03:28, посл. исправление: 04 Jan 2011 03:34 |
