Обновление SA до версии v 6.2.3.4
Пользователями обнаружены две проблемы.
Первая. При вызове вьювера формы(WF)сигнала, иногда, в открывшемся окне отображается часть несуществующего фрагмента сигнала, обычно в конце.
Вторая. После регистрации. При старте уже зарегистрированной версии, окно регистрации постоянно появляется.
Обе проблемы проявляются довольно редко, последняя вообще зафиксированна всего в одном случае.
Тем не менее, если пользователь присылает подробный, пошаговый механизм возникновения/появления проблемы, шансы на быстрое и успешное решение весьма велики.
В этом обновлении мы устраняем эти две ошибки, и вводим новую возможность в палитру инструментов SA.
Вводится возможность получения первой производной любого сигнала загруженного в SA. Грамотная комбинация этой возможности с другими инструментами, в ряде случаев расширяет анализ, позволяя получить значительно лучшие результаты.
На рисунке показан пример использования первой производной, для получения более четкой и ясной картины ACF, после квадратурного детектора.
Первая производная в ЦОС, в первом приближении, довольно хорошо аппроксимируется разностью соседних отсчетов сигнала. Процедура весьма быстрая, не ресурсоемкая, хорошо подавляет различные тренды и медленные изменения сигнала.
В целом, первая производная, может интерпретироваться как ФВЧ(UPF) со специальной характеристикой. Многократное использование этой функции, эквивалентно получению производных более высоких порядков. На практике правда это крайне редкие случаи, так как уже и первая производная полученная таким методом, в строгом математическом смысле, не совсем верная.
Сама по себе огибающая сигнала, иногда довольно информативна, но наличие постоянной составляющей зачастую нивелирует/маскирует различные особенности. Использование в качестве материала для анализа первой производной огибающей сигнала, может помочь в подобных случаях. Что и показано на примере.
Удачи.
Файл создан: 08 Jan 2011 19:28, посл. исправление: 08 Jan 2011 19:53 |
