Actualización del SA a la versión v 6.2.3.4
Los usuarios descubrieron dos problemas.
Primer problema: Algunas veces, a llamar al módulo WF, se presentaba una parte de señal no existente, normalmente al final.
Segundo problema: Aún después de registrarse, la ventana de registro continua apareciendo cada vez que se inicia SA.
Estos problemas solo suceden en raras ocasiones. El segundo solo fue detectado en un caso.
En cualquier caso, si el usuario envía el problema bien documentado paso a paso, hay muchas opciones de que sea resuelto con éxito.
En esta actualización, hemos corregido ambos errores y hemos añadido una nueva herramienta a la barra de herramientas.
La posibilidad de obtener la primera derivada de la señal cargada en SA está ahora disponible. La combinación de esta herramienta con otras de SA permite, en algunos casos, obtener resultados notablemente mejores.
En la imagen hay un ejemplo del uso de la primera derivada para obtener un mejor y mas claro ACF después de usar el detector de cuadratura.
En DSP, generalmente, la primera derivada se aproxima obteniendo la diferencia de los puntos adyacentes de la señal.
De manera sencilla, la primera derivada puede ser interpretada como un filtro paso alto con características especiales. La aplicación repetida de esta función es equivalente a obtener una derivada de orden elevado. Hago notar aquí que esto sucede raras veces ya que, siendo estrictos, la implementación para obtener la primera derivada no es matemáticamente la más correcta.
En ocasiones, la envolvente de la señal nos da información por si sola, pero a veces se enmascaran características de la señal. El uso de la primera derivada, como se ve en la imagen, es de una gran ayuda para descubrirlas y medirlas.
Suerte y al toro.
Файл создан: 10 Jan 2011 15:14, посл. исправление: 10 Jan 2011 15:17 |
