Обновление SA до версии v 6.2.3.6
В этом обновлении, мы добавляем функцию взаимной корреляции(Cross-Correlation Funсtion).
В отличии от ACF, функция CCF в ряде случаев может дать больше информации о сигнале или выделенном фрагменте.
При вызове CCF, вычисляется взаимная корреляция выделенного фрагмента сигнала между V-маркерами и всей записью. На рисунке показан типичный, и разумеется далеко не единственный, пример использования CCF.
Как не сложно заметить, выделенный фрагмент, входит как составная часть во все блоки сигнала на записи, причем положение этой части точно определяется по пикам результата CCF. Максимальный пик будет соответствовать положению исходного фрагмента, так как корреляция в этом случае 100%-ная. Обнаружить эту особенность другими методами, довольно проблематично.
Так же, как обычно, устранены проблемы обнаруженные пользователями, произведен ряд внутренних функциональный улучшений.
Удачи.
Файл создан: 11 Feb 2011 12:40, посл. исправление: 11 Feb 2011 12:52 |
