Actualización del SA a la versión v 6.2.3.8
En esta actualización, se incorporó la versión piloto del demodulador MFSK universal.
El demodulador soporta hasta 256 niveles (frecuencias) de diversos MFSK. Como ejemplo se puede ver en la imagen la obtención de los bits/símbolos de un AX.25 y de un APCO-25. Dado que FSK2 es un caso especial de MFSK, la implementación actual no altera el comportamiento de versiones anteriores sino que lo expande.
Es importante prestar atención a los niveles de demodulación. El superior y el inferior no están limitados por las marcas sino que se extienden hasta el extremo correspondiente de la grabación como se ve en la imagen siguiente.
El resultado de la demodulación se puede presentar de dos maneras:
La primera son los símbolos de los niveles asignados por defecto. En este caso se soportan hasta 32 niveles, lo que es adecuado para FSK-2, MFSK 4,8,16, etc, lo que supone la mayoría de los MFSK.
En la segunda se usa una representación hexadecimal de los niveles. En este caso los símbolos están separados por x ( letra "X" minúscula).
Dado que el resultado del proceso requiere un procesado posterior, no se ha considerado la demodulación inversa. No tiene sentido considerarla ya que puede obtenerse con cualquier visor de símbolos externo. No obstante, estamos considerando desarrollar nuestro propio visor.
A continuación puede ver el uso del demodulador MFSK universal con una señal South African Navy
Suerte y al toro.
Файл создан: 21 Feb 2011 16:33, посл. исправление: 21 Feb 2011 16:37 |
