Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Uso del demodulador MFSK en SA v. 6.2.4.2
Guía de ejemplo.
Ejemplos de uso del demodulador MFSK en SA v 6.2.4.2
En este artículo, vamos a ver algunos ejemplos del uso del demodulador MFSK de SA en la versión v 6.2.4.2
Prácticamente, cualquier señal FSK/MFSK puede ser demodulada con la última versión de SA. Y cuando decimos “cualquiera” nos referimos a señales de las que inicialmente no se sabe nada. También es importante considerar que la necesidad de demodular una señal y obtener la serie de bits correspondiente puede ser fundamental en cualquier momento y con cualquier señal o parte de ella.
Ejemplo: Grabación desconocida en UHF sobre unos 900 Mhz.
A continuación exponemos una guía paso a paso de las acciones principales:
Paso 1. Seleccionar y copiar un fragmento de interés de la señal.
Paso 2. Seleccionar la banda de interés de la señal y desplazarla hasta abajo (0)
Paso 3. : El principal objetivo de los pasos anteriores es remuestrear la señal a una frecuencia óptima. La grabación original fue muestreada a 68 Mhz y este ancho de banda para una señal de interés de 180-190 Khz es totalmente superfluo.
Las herramientas para remuestrear la señal están incluidas en SA y no importa la frecuencia de remuestreo siempre y cuando sea óptima. Funciona como sigue y ya se habló de este proceso con anterioridad.
De igual manera funciona el desplazamiento en frecuencia. No importa el valor a desplazar siempre y cuando la señal resultante ocupe un lugar óptimo en el espectro.
Volvamos sobre la señal.
Paso 4. Después de desplazar la frecuencia y remuestrearla, y hechos los ajustes pertinentes, se puede ver que la señal solo ocupa unos 180-190 Khz, y a la velocidad de muestreo actual, 11.33 Mhz. Todavía hay una cantidad de espectro superfluo. Como en pasos anteriores se desplaza la señal y se remuestrea a unos 500-800 Khz. Saltaremos estos pasos ya que son como los efectuados anteriormente.
Paso 5. Se intenta obtener la velocidad de modulación usado la función ADP. En este caso el valor 21,4 no parece correcto. Sera necesario volver a calcularlo.
Paso 6. Vamos a obtener la velocidad de modulación de forma manual. El valor de 76810 Hz parece más razonable y convincente.
Paso 7. Después de determinar el valor Br, usamos el detector de fase, que en sí mismo es un excelente discriminador. El resultado se presenta en el módulo forma de onda ya que el propósito es obtener la serie de bits.
En los pasos siguientes procederemos a seleccionar los segmentos de señal apropiados para demodular la señal usando el demodulador MFSK.
Se pueden apreciar tres fragmentos diferenciados en la señal una vez aplicado el paso 7.
Podemos obtener la serie de bits bien para todo el bloque o para cada uno de los fragmentos.
Serie de bits del primer segmento:
Serie de bits del segundo fragmento:
Serie de bits del tercer fragmento:
Como hemos podido ver, el proceso no ofrece inconvenientes. Tenemos la seguridad de que hemos obtenido los bits correctos ya que controlamos todos los parámetros del proceso.
Otro ejemplo. La señal.
Vamos a obtener los bits/símbolos para el fragmento seleccionado.
Después de las operaciones normales y de llamar al demodulador MFSK , las acciones a llevar a cabo son como sigue:
Selección de la cantidad y posición de las frecuencias, lo que puede parecer complicado. Fijese que no todas la frecuencias están en uso por lo que contarlas directamente no sirve. En realidad, este paso es sencillo.
Sitúe las marcas en las frecuencias extremas inferior y superior como se muestra en la imagen.
Ahora, simplemente incremente el numero de niveles hasta que las lineas queden perfectamente alineadas con las frecuencias existentes.
Aumente el numero de valores en 1 y recoloque las marcas en su posición óptima.
De esta manera ya puede obtener los bits/símbolos correctos así como el número de tonos usados = 32. :-)
Y con esto ya hemos cubierto de manera básica el uso del demodulador MFSK.
Ciertamente hay limitaciones. Pero en primer lugar esta es la versión piloto, y en segundo, como herramienta general (lo que también es SA) posee unas posibilidades potenciales mas allá de los explicado en nuestros artículos. Nosotros solo mencionamos funcionalidades básicas y apuntamos a todo un espectro de posibilidades que tendrá que ser solventado de una manera mas amplia.
Suerte y al toro.
Файл создан: 05 Mar 2011 18:50, посл. исправление: 05 Mar 2011 19:03
© www.radioscanner.ru, 2009-2012; ©miniBB Site Engine | загрузка: 0.018сек.
