Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Breve manual sobre el análisis de señales OFDM con SA 6.2.4.4
Parte 2
*** Parte anterior ***
Vamos a considerar otra señal. CIS-59(Ferrite)
El coeficiente k de esta señal es igual a 0,25. De esta señal hay que destacar que la grabación fue efectuada con los parámetros correctos. Es algo mas bien inusual pero que a veces ocurre. :)
Vamos a prestar atención a un punto muy importante:
En la señal previa, k también era igual a 0,25 y la frecuencia de muestreo era 8000 Hz. ¿Por qué esta frecuencia de muestreo era inválida para la primera señal y sin embargo es correcta para esta?
Durante la generación del OFDM, la frecuencia de muestreo influye en la velocidad de modulación y la separación entre canales. Ya hemos hablado de esto en anteriores artículos y lo llamamos velocidad de muestreo de formación del OFDM. Esta velocidad puede ser cualquiera, incluyendo velocidades fraccionales.
Es posible remuestrear una señal físicamente a cualquier frecuencia de muestreo. También es posible transmitir una señal con una frecuencia de muestreo y recibirla con una diferente. Esto es normal y siempre que la cuantificación y el remuestreo se realicen adecuadamente, los equipos modernos pueden trabajar sin problemas.
Durante la recepción, la frecuencia de muestreo óptima a usar viene determinada por la generación del OFDM, que como sabemos esta caracterizado por el coeficiente k. Hemos conseguido calcular la frecuencia de muestreo correcta en el primer ejemplo. En este segundo coincide con la usada en la recepción, lo que demuestra la calidad de la grabación, en la que la frecuencia declarada de 8000 Hz es la usada en la realidad por esta señal.
Volvamos a la señal.
Se puede visualizar cualquier canal sin esfuerzo. Solo se requieren pequeños ajustes de frecuencia. La razón para ello es que la frecuencia de muestreo no es totalmente exacta por lo que es necesario compensarla para ver adecuadamente los canales.
Se puede ver la constelación de los canales. Solo indirectamente se puede ver los símbolos de sincronismo si no se dispone de herramientas especiales, siendo además problemático ver que hay en esos símbolos.
Sin duda es una grabación de gran calidad.
Siguiente ejemplo. Fragmento de una señal CIS-79 (Tandeme)
El coeficiente k de esta señal es 0,23046875 o 59/256 y solo hay un par LU y LG, y por tanto solo hay una frecuencia de muestreo óptima para analizar y demodular la señal. En esta grabación la velocidad de muestreo de 9600 Hz es totalmente adecuada. No tendremos en cuenta los armónicos de esta frecuencia en 9600*n siendo n= 2,3,4,5....etc.
No es necesario recordar que en caso de los armónicos, LG y LU también estarían multiplicados por 2,3,4,5...etc.
En esta grabación la señal esa desplazada en frecuencia hacia abajo, sin embargo se puede ver que la función “Get Br” la devuelve casi a su punto óptimo. Recuérdese que la posición es muy cercana a la óptima pero no es la óptima.
Se puede ver en el espectro que la amplitud es constante cada tres canales en ciertos símbolos. Si se desplaza símbolo a símbolo se ve que eso sucede cada tres símbolos. Solo hay que fijarse en estos detalles. :-)
Es necesario seleccionar con cuidado el sentido del desplazamiento de frecuencia aunque en este caso esta claro que la señal esta desplazada hacia abajo.
Veamos la constelación de un canal.
Desafortunadamente, a pesar de la buena calidad de la grabación, existen muchos símbolos dañados, lo que produce un cierto caos en la constelación. No es un problema de SA sino de la grabación.
Una señal más. OFDM-59. Aunque anteriormente la consideramos un ejemplo, la señal reúne algunas características de interés.
El coeficiente k es 0,25 y la velocidad de muestreo no es la correcta.
Dado que k permite un gran margen de LU y LG, también habrá un amplio margen de velocidades de muestreo relacionadas. Podemos quedarnos con el LU que hemos obtenido ya que es correcto.
Elegimos en OCG los valores correctos LG y LU para calcular el valor de frecuencia de muestreo.
LU = 220, LG = 55, LS = LU+LG = 275. Fd = LS*Br = 275*39.998843 = 10999.71015 Hz. Aproximaremos a 11000 Hz la frecuencia de muestreo.
Si observamos la señal símbolo a simbol, veremos que cada 5 símbolos hay uno de servicio. Ya sabemos por anteriores ejemplos como continuar.
La constelación de un canal.
*** Parte siguiente ***
Файл создан: 29 Mar 2011 01:11, посл. исправление: 29 Mar 2011 01:24
