Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Обновление SA до версии 6.2.4.6
Плановое обновление
Обновление SA до версии v 6.2.4.6
Плановое обновление SA.
Введена поддержка 64-х битных данных с плавающей точкой.
Существенно изменен алгоритм работы модуля OFDM.
"Одномерный" поиск корреляционного треугольника(Correlation Triangle), реализованный в предыдущих версиях, обладает большим недостатком. Вероятность обнаружения/нахождения CT, зависит от сдвига сигнала по частоте, и иногда алгоритм ошибается.
Проблема не в том, что это хотя и происходит, но относительно редко, а в том, что если треугольник не обнаружен, то нет ни каких гарантий, что его действительно не существует.
В текущей версии модуля OFDM, реализован другой алгоритм - "двумерного" поиска(терминология не моя, а нашего математика). Этот алгоритм обеспечивает гораздо большую гарантированность нахождения CT, и кроме того имеет резервы для оптимизации. Несмотря на то, что в вычислительном отношении, новый алгоритм гораздо более затратен чем предыдущий, общая скорость нахождения/обнаружения CT, увеличена в 6-7 и более раз, особенно это заметно на больших размерностях LS, за 600-800 отсчетов и выше.
Добавлена возможность перемещения зеленого маркера через клавиатуру. Это работает только в динамическом режиме, так как в статическом, по каналам "ходить" большого смысла нет.
Автоматизированны некоторые утилитарные действия в модуле OFDM, например в текущей версии программа пытается установить CT в оптимальную позицию самостоятельно. Повышена точность вычисления тактовой частоты(Br).
Так же, пересмотрена/оптимизирована работа отдельных узлов и функций, как в модуле OFDM, так и в других модулях.
Как обычно, кроме описанных изменений, произведен ряд внутренних коррекций, исправлены ошибки обнаруженные пользователями.
Это обновление затрагивает и немного изменяет общую схему действий при анализе OFDM. Хотя эти изменения весьма незначительны и направлены на упрощение процедуры анализа, тем не менее, по работе с текущей версией, в ближайшее время, будет написана небольшая статья.
Удачи.
Файл создан: 12 Apr 2011 18:02, посл. исправление: 12 Apr 2011 20:12
© www.radioscanner.ru, 2009-2012; ©miniBB Site Engine | загрузка: 0.018сек.
