Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Обновление SA до версии 6.2.5.0/1
Функция "Count freqs"
Обновление SA до версии v 6.2.5.0/1
Плановое обновление SA.
Достаточно важной задачей в анализе, является определение точного количества частот различных MFSK сигналов. В этом обновлении мы добавляем эту возможность, вводим в модуль вьювера формы функцию "Count freqs".
Функция "Count freqs" осуществляет подсчет/вычисление размера сетки частот. Подчеркиваю, не количество используемых/задействованных в текущем фрагменте сигнала частот, а размерность сетки в пределах которой эти частоты сформированы.
Базовые действия по использованию функции "Count freqs" следующие:
1. Получить скорость манипуляции сигнала - Baud rate, любым методом. Это желательный, но не обязательный шаг.
2. Выделить сигнал H-маркерами. Эта операция требует аккуратности. Нельзя выделять сигнал слишком плотно, и нельзя выделять слишком широко, требуется разумный компромисс. Обычно мы рекомендуем располагать маркеры на расстоянии в пределах (1.5-3)*Br от сигнала.
3. Вызов функции фазового детектора. Это стандартная операция которая создает новое окно с результатами.
4. В новом окне следует вызвать модуль WF через PopUp menu, так же стандартное действие. Если в первом пункте значение Baud rate было получено, то в модуле WF будет произведена автоматическая фильтрация сигнала, в противном случае фильтрацию необходимо будет произвести в ручном режиме.
5. Необходимо что бы все артефакты, обычно это начало и конец сигнала, были выведены за окно отображения в модуле WF. Этого можно достичь, как минимум двумя способами:
Первый - выделить чистую часть сигнала V-маркерами и создать копию в новом окне
Второй - используя горизонтальный zoom и смещая сигнал слайдером по горизонтали, вывести артефакты за границы окна.
6. На "чистом" сигнале включить отображении гистограммы "Sum" = ON. Подобрать размер гистограммы по вертикали. Установить H-маркеры на верхний и нижний канал гистограммы. Вызвать PopUp menu модуля. Положение V-маркеров может быть любым, так как обрабатывается вся видимая часть сигнала.
7. Выбрать пункт "Count freqs".
Важно! Результатом работы функции "Count freqs" будет не количество каналов в сигнале, а размер равномерной сетки частот, в которую укладываются использованные каналы. Так называемая сетка формирования, именно размер этой сетки и представляет интерес в анализе.
Диапазон определения размерности сетки частот функцией "Count freqs", от 4-х до примерно 260. В действительноси функция определяет сетки и большей размерности до 300-320, но это очень сильно зависит от качества сигнала, и многих других вещей.
Возможно появление сообщения об ошибке.
Причины:
- Оба H-маркера, и/или один из них, установлены не на линиях/каналах гистограммы
- Частот в сигнале меньше 4-х или больше 400
- Расстояние между H-маркерами слишком маленькое или маркеры совмещены
- Функция не может завершиться корректно при текущих параметрах сигнала, или на текущем фрагменте сигнала.
В ближайшее время будет написана статья по использованию этой новой функции, так как есть некоторые тонкие моменты и нюансы, которые выходят за рамки описания обновления.
Следует проявлять определенную осторожность, хотя функция "Count freqs" и работает достаточно надежно во многих случаях, тем не менее, это довольно жесткий алгоритм, который может ошибаться.
Как обычно, устранены мелкие проблемы обнаруженные пользователями, так же хочу выразить благодарность всем бета-тестерам, принявшим участие в предварительном тестировании этого обновления.
Удачи.
Файл создан: 02 Jun 2011 08:07, посл. исправление: 06 Jun 2011 00:05
