Обновление SA до версии v 6.2.5.2/3
Текущее обновление хотя и не затрагивает основных возможностей SA, тем не менее решает ряд проблем.
Первая и довольно нехорошая проблема, связана с отображением корреляционного треугольника(CT) в модуле OFDM. Я подчеркиваю отображения.
При очередной ревизии алгоритмов и их решений, математик нас огорошил новостью, что у корреляционного треугольника левая сторона быть хорошей/правильной не может, так как нет общего корня у слов "правильный" и "левый". :-)
Шутку конечно оценили, но тем не менее, действительно, в самом начале разработки модуля OFDM, вывод изображения CT на экран, оказался развернут на 180 градусов относительно вертикальной оси. И правая(хорошая/правильная) сторона CT оказалась на мониторе левой. Поскольку на результаты работы самого алгоритма это не влияет, ошибка в отображении оказалась не замеченной, и просуществовала довольно долго.
В этой версии мы восстанавливаем справедливость, тем более, что это не требует ни каких изменений в основных математических вычислениях, которые на само отображение CT не завязаны.
На самом деле такой казус достаточно грубая ошибка, хотя и не влияет на общие результаты.
Мы снимаем исторически сложившиеся ограничения на нижнюю границу фильтров в модулях WF и универсального демодулятора. В текущей версии пересмотрен общий подход к фильтрации, и диапазон установки частоты среза фильтров принят от 1 до Fd/2 Герц.
Это позволяет в ряде случаев решать задачи анализа более эффективно.
В модуле VMW, при использовании стробоскопического вывода изображения, в этой версии, можно установить любую, в пределах от 1 до 1000 степень/шаг стробирования.
Это так же расширяет возможности модуля VMW в лучшую сторону.
Устранена ошибка в работе ISD корректора, о ней нам сообщили пользователи. Корректор неверно работает во многих случаях, это связано с модернизацией алгоритма коррекции в версии 6.2.4.6 Ошибка довольно тонкая, и обнаружить ее случайно, весьма проблематично, что лишний раз показывает, что некоторые пользователи очень внимательны и подкованны в вопросах анализа.
В этой версии, кроме исправления ошибки, увеличена скорость работы ISD корректора, примерно в полтора-два раза, и повышена его эффективность. При этом как и прежде, алгоритм не всесилен, он универсальный, и может ошибаться, но в большинстве практических случаев он достаточно хорошо компенсирует различные, не фатальные искажения сигналов.
Во всех предыдущих версиях, попытка загрузить в модуль VMW файлы имеющие большой размер и большую частоту дискретизации, приводит к исключительной ситуации(ошибке). В ряде случаев помогает понижение частоты дискретизации, но проблему в целом не решает. В версии 6.2.5.3 этот момент исправлен.
Запись-пример размер записи ~ 10 мегабайт.
Так же в программу OCG вводится возможность синтезировать различные MFSK сигналы, хотя это и не затрагивает SA, тем не менее, просьбы включить эту функцию в синтезатор мы получали, так что делаем это в версии OCG 1.2.1.2
Ниже показан результат синтеза сигнала MFSK-11.
Как обычно, сделан ряд мелких, малозаметных улучшений, и решено много относительно мелких проблем, описание которых мы опускаем.
Удачи.
Файл создан: 15 Jun 2011 20:17, посл. исправление: 18 Jun 2011 16:08 |
