Actualización del SA a la versión v 6.2.5.0/1
Actualización programada.
Determinar el número exacto de frecuencias en las diversas señales MFSK es una tarea de gran importancia en el análisis. En esta actualización hemos añadido esa posibilidad, introduciendo la función “Count freqs” (contar frecuencias) en el módulo de visualización de forma de onda (WF).
La función “Count freqs” mide el número de frecuencias de la señal. Quiero subrayar que no mide las frecuencias existentes en un trozo de señal sino todas las que teóricamente se encuentran en los márgenes seleccionados para la medida según la generación de la señal.
El procedimiento básico de uso de la función “Count freqs” es como sigue:
1. Medir la velocidad de modulación (Br)de la señal usando alguno de los métodos conocidos. Este paso es recomendable pero no es obligatorio.
2. Seleccionar la señal usando las marcas H. Esta operación requiere una cierta precisión. Es imposible una selección precisa en señales muy densas o con mucha anchura. Recomendamos poner los cursores a una distancia de la señal de (1.5-3)*Br.
3. Llamar a la función de detección de fase. Este es un proceso normal que crea una nueva ventana con los resultados.
4. Ahora hay que llamar al módulo WF desde la ventan usando el menú correspondiente, lo que también es un proceso normal. Si se ejecuto el punto 1, el filtrado de la señal será automático. En caso contrario, será necesario efectuar un filtrado manual.
5. Es necesario ignorar los espúreos ( generalmente al principio y al final de la señal) que se presentan en la ventana. Hay dos métodos para ello:
el primero: seleccionar una parte pura de la señal usando las marcas V y crear una copia.
El segundo: Usar el zoom y el control deslizante para situarse en una parte pura de la señal que sitúe los espúreos fuera de los bordes de la ventana.
6. Activar el histograma de la señal poniendo “Sum”=ON en la zona de señal pura. Ajustar el histograma en vertical. Poner las marcas H en las lineas superior e inferior del histograma. Las marcas V pueden estar en cualquier punto de la ventana. Activar el menú popup (Ratón-derecha).
7. Llamar a “Count freqs”.
Importante: el resultado de esta función no es la cantidad de canales de la señal sino el número de frecuencias según una distribución uniforme y proporcional, de manera que podría haber frecuencias que no se usasen. La distribución de estas frecuencias y su número son parámetros de gran importancia en el análisis.
El margen de cálculo de la función “Count freqs” esta comprendido entre 4 y aproximadamente 260 frecuencias. En realidad, la función permite calcular hasta unas 300-320 frecuencias, pero esto depende de la calidad de la señal y de otros factores.
Es posible que aparezca el aviso de error.
Las causas/razones para el error son:
- Ambas marcas H o una de ellas no están correctamente posicionadas sobre las lineas del histograma
- Hay menos de 4 o más de 400 frecuencias en la señal
- La distancia entre las marcas H es demasiado pequeña o están superpuestas
- La función no puede ser ejecutada para los parámetros actuales de la señal o para el trozo seleccionado
Hay un artículo sobre el uso de esta función en el que se explican y matizan aspectos que quedan fuera del alcance de la descripción de esta actualización => Análisis de señales con SA versión 6.2.5.1 .
Es necesario usar esta función con cuidado, ya que a pesar de que suele ser fiable, el algoritmo puede ser engañado y dar resultado erróneos.
Como viene siendo habitual, se repararon algunos errores. También deseo expresar mi agradecimiento a los colaboradores que participaron en la evaluación preliminar de esta actualización.
Suerte y al toro.
Файл создан: 16 Jun 2011 01:43, посл. исправление: 18 Jun 2011 00:47 |
