Actualización del SA a la versión v 6.2.5.2/3
Esta actualización no tiene efecto sobre las principales características de SA; tan solo resuelve algunos problemas.
El primer y peor problema está asociado a la presentación del triángulo de correlación (CT) en el módulo OFDM. Recalco que solo afecta a la presentación.
Durante una revisión rutinaria de los algoritmos y sus posibles mejoras, los matemáticos advirtieron que afirmar que la parte izquierda del triángulo de correlación era la buena/correcta no tiene sentido ya que no hay raíces comunes entre la parte “izquierda” y la “derecha”. ;-)
Aunque pueda parecer un chiste, en realidad la presentación del triangulo CT en pantalla esta invertida 180º sobre el eje vertical. Y el lado bueno (derecho/correcto) del triángulo, en el monitor es el izquierdo. Puesto que esto no altera en modo alguno las medidas, el error paso desapercibido durante largo tiempo.
En esta versión, ponemos las cosas en su sitio, ya que esto no requiere alterar los algoritmos sino solo la presentación del triángulo.
De hecho, tal error es una metedura de pata aunque no afecte a los resultados de las medidas.
Hemos reconsiderado las tradicionales limitaciones de la parte baja de los filtros en los módulos WF y demodulador universal. En esta versión hemos revisado el comportamiento general de los filtros y permitido un margen en las frecuencias de corte desde 1 hasta Fd/2 Hz.
Esto permite, en algunos casos, resolver los problemas del análisis de una manera más eficiente.
En el módulo VMW se modificó el control de la presentación estroboscópica de tal manera que ahora se puede seleccionar cualquier valor entre 1 y 1000.
Esto expande y mejora las posibilidades del módulo VMW.
Se corrigió un error en el correcto ISD del que nos informaron nuestros usuarios. Este error, mayormente, es debido a la modernización del algoritmo en la versión 6.2.4.6 y es difícil apreciarlo por casualidad, lo que viene a demostrar una vez más que los usuarios son muy cuidadosos y estrictos con el análisis.
En esta versión, además de corregir los errores, se incremento la velocidad de cálculo del ISD hasta una y media-dos veces, incrementando su eficiencia. Como en casos anteriores, el algoritmo no es la panacea, pero a pesar de poder cometer errores, es altamente versátil y en la mayor parte de los casos prácticos, es adecuado para la mayoría de las señales si no están muy distorsionadas.
En todas las versiones anteriores, al intentar cargar en el módulo VMW señales muy grandes y con frecuencias de muestreo altas, se generaba un error de excepción. En algunos casos ayudaba disminuir la frecuencia de muestreo, pero esto no siempre solventaba el problema. En la versión 6.2.5.3 se ha corregido este fallo.
Grabación de ejemplo con un tamaño de unos 10 MBs.
En el programa O.C.G se añadió la funcionalidad para general señales MFSK. Esto no afecta a SA, pero se implementó debido a varas solicitudes al respecto. La versión es la OCG 1.2.1.2
Este es el ejemplo de una señal sintética MFSK-11.
Como viene siendo habitual, se corrigieron una serie de problemas menores y fallos diversos, y se realizaron algunas mejoras menores.
Suerte y al toro.
Файл создан: 25 Jun 2011 20:44, посл. исправление: 25 Jun 2011 20:53 |
