Actualización del SA a la versión v 6.2.5.4
Actualización programada.
Hemos añadido la función para invertir todo el espectro de una vez. Esta función, a diferencia de los procesos normales, funciona muy rápido. A veces, es muy útil para solventar problemas cuando se trabaja con señales I/Q.
Si no están activas la marcas H y se llama a la función, se produce la inversión de todo el espectro de una manera rápida y eficiente.
Se han añadido al módulo WF las populares funciones de análisis ACF y CCF. Básicamente, se duplica su funcionalidad actual pero en el módulo de forma de onda, lo que puede ser muy útil.
Observe que el resultado de la función ACF se presenta en una nueva ventana.
El resultado de la función CCF se presenta en la misma ventana desde la que fue llamada. La señal original es presentada de fondo, el resultado de CCF es escalado y ajustado y se superpone a la señal original y el fragmento de señal tomado para el cálculo se presenta en amarillo.
El módulo OFDM se modificó para poder trabajar con hasta 32000 símbolos. Las versiones anteriores estaban limitadas a 9000-10000 muestras. No obstante, es necesario señalar que el análisis de señales de LS de 16000-20000 muestras demandan una notable capacidad de cálculo que requiere bastante tiempo.
Como viene siendo habitual, se corrigieron algunos fallos – a veces simpáticos- detectados por los usuarios. En la categoría de fallos simpáticos incluimos el reciente sobre el triángulo de correlación en el módulo OFDM. En esta versión hemos vuelto a la posición original. :) En realidad, ambas opciones son correctas, pero dado que la parte izquierda había sido dada como buena en el artículo SA. Módulo OFDM. Tutorial detallado. Espectro FFT. , decidimos volver al modo original.
Suerte y al toro.
Файл создан: 23 Jul 2011 03:24, посл. исправление: 23 Jul 2011 03:31 |
