Обновление SA 6.0.4.9 до версии 6.0.5.0
Американские коллеги обнаружили проблему измерения больших длительностей ACF, в прочем это касается не только ACF, но и любых интервалов времени в WF. Если измеряемый отрезок, не отображается полностью в окне, то измерить достоверно его длительность крайне проблематично или невозможно в принципе. Возможность измерять с достаточной точностью любые длительности в модуле WF реализована в версии 6.0.5.0, попутно устранен крайне нехороший баг связанный с зависанием программы при вызове VMW, один из бета тестеров отлично описал ситуацию когда это происходит, за что ему огромное спасибо. Так же внесены мелкие малозаметные улучшения на уровне алгоритмов и кода.
Типичная, как оказалось для многоих, ситуация, ACF примерно 11018 мс, пик ACF за пределами окна отображения
Как измерить время появления пика? Через привязку одного из маркеров или к пику, или к началу графика ACF. Механизм универсальный и разницы особой нет. Привязка маркера, к конкретному положению на графике, осуществляется кликом правой кнопкой мыши на маркере, на его зеленой части, при этом маркер станет красным и его нельзя будет перемещать. Любой маркер можно зафиксировать, любой, но только один, второй остается свободным для измерений.
Сдвинув график в начало и переместив туда один из маркеров фиксируем его, теперь сдвинув слайдером пик в окно отображения, вторым маркером проводим измерения. Все достаточно просто и логично. Снимается фиксация с маркера повторным кликом правой кнопкой мыши на уже красном сегменте маркера.
Механизм достаточно универсальный и позволяет измерять практически любые отрезки времени. Описан общий подход, точность измерений сильно зависит от масштаба, если нужны точные измерения, совершенно очевидно необходимо увеличивать масштаб, например в этом примере пик не такой и "острый", реально он размазан в пределах 3-4 мс, и выглдит "острым" только потому, что в одном пикселе на изображении примерно 10-15 мс. Но это очевидные вещи и на них подробно останавливаться смысла нет в описании обновлений.
Удачи.
Файл создан: 27 May 2009 12:37, посл. исправление: 27 May 2009 19:13 |
