Actualizaciones a las versiones 6.0.4.4
Se han corregido algunos problemas menores en el Modulo Plano de Fase. Dado que la medida precisa de frecuencia no es fácil en el espectrograma, es posible usar la función de espectro gráfico para hacerlo. Esto se debe a la mayor facilidad de medida en algunas situaciones usando los gráficos. Los gráficos no son la panacea, pero aumentan significativamente las funcionalidades del SA.
Añadidos:
Scale (Escala): Ajusta la escala en el eje X.
FFTsize (Tamaño de la FFT): Tamaño del bloque de FFT para generar el espectro.
LowLevel (umbral inferior): Umbral inferior de la gráfica El nivel superior se mantiene constante y se varía el umbral inferior, lo que hace un efecto de zoom sobre la parte superior del espectro.
Ejemplos. (los ficheros están tomados de signals.radioscanner.ru)Base of signals:
Se aprecia que tanto los tonos como los pilotos se determinan con facilidad, por lo que la medida es mucho mas fácil que en el espectrograma.
Ejemplo sobre el uso de LowLevel y Scale.
Como en cualquier herramienta, esta también tiene sus pros y sus contras. Como ventajas podemos citar la mejora de visualización de los detalles sobre el espectrograma. Las desventajas son que el promediado espectral se lleva a cabo en intervalos de tiempo largos, por lo que si la frecuencia no es estable, será difícil apreciar los detalles. En la práctica, es necesario establecer un compromiso entre el promediado en el tiempo y los detalles a observar, lo que se puede hacer con Scale, FFTSize y LowLevel en la gran mayoría de los casos.
SA. Actualización a la versión 6.0.4.6 :
Se añade la propiedad de hacer zoom, asignando valores negativos además de los positivos a Scale. Se añade el control Strech que fuerza a la gráfica a ajustarse a la ventana. Strech debe estar desactivado para que Scale tenga efecto.
Cambien se modificó el algoritmo de la función Measurement of freq(Medida de frecuencia) sobre el espectrograma. El tiempo de mediad se ha minimizado, por lo que difícilmente será mayor de 4-5 s en el peor caso y de 1-2 s en situaciones normales. Ademas se ha corregido el fallo que generaba el mensaje Out of memory.
Buena suerte...
Файл создан: 29 May 2009 20:33, посл. исправление: 08 Sep 2010 09:40 |
