Actualización de la versión 6.0.4.9 a la versión 6.0.5.0
Los colegas americanos han detectado un problema para medir largos periodos de tiempo en la ACF (autocorrelación), que también se presenta en las medidas de tiempos grandes en la WF (forma de onda). Si el segmento de tiempo a medir no esta comprendido en la ventana presentada, se hace muy difícil o incluso imposible poder medir el tiempo entre dos puntos. La capacidad de medir con suficiente precisión el tiempo entre dos puntos en la ventana WF ha sido incorporada en la versión 6.0.5.0. Asimismo, se corrigió un error que se producía al llamar a la función WMV. Mi agradecimiento a un betatester que describió perfectamente el problema cuando este ocurría. También se han llevado a cabo en esta nueva versión algunas mejoras en los algoritmos y en la codificación del programa.
Problema típico del ACF: El ACF es de unos 11018 mS, estando el pico bastante lejano al borde de la ventana presentada
¿Cómo podemos medir el tiempo entre picos?: Vinculando una de las marcas bien a un pico o bien al principio de la ventana de ACF. El procedimiento es sencillo y nos permitirá obtener la diferencia. Para vincular la marca, la llevamos al punto de la grafica que deseemos y, poniendo sobre ella el cursor del ratón, hacemos clic derecho, con lo que la marca cambia a color rojo y ya no puede ser movida. Es posible fijar cualquiera de las dos marcas, pero una y solo una de ellas, permaneciendo la otra libre para ser desplazada y efectuar las medidas pertinentes.
Hemos desplazado la grafica hasta el inicio y hemos fijado allí una marca. A continuación, con el control deslizante, nos desplazamos por la señal hasta que encontramos el primer pico y usamos la segunda marca para medir el tiempo. El procedimiento es simple y lógico. Para desvincular la marca roja, nos volvemos a poner sobre ella con el ratón y hacemos otra vez clic derecho, por lo que volverá a su color verde habitual.
El mecanismo es suficientemente práctico y permite medir casi cualquier intervalo de tiempo. La precisión de las medidas depende de la escala de la grafica. Si se requieren medidas precisas, habrá que aumentar la escala de la grafica, En este ejemplo, el pico ocupa 3 o 4 mS , aunque aparentemente parezca agudo debido a que cada píxel representa unos 10-15 milisegundos.
Buena suerte...
Файл создан: 31 May 2009 00:29, посл. исправление: 31 May 2009 00:36 |
