Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Ayuda de SA: Módulos de potenciación (obtención de estados de fase de la señal) y de Plano de Fase.
Parte 2
Módulos de potenciación y Plano de Fase.
La potenciación (obtención de estados de fase elevando la señal a la n-potencia) es ampliamente usada en análisis de señal, permitiendo en muchos casos determinar el nivel de fases (n-ary) de modulación y obtener el valor de la frecuencia portadora.
La barra de herramientas superior y los indicadores de información tienen las mismas funcionalidades que en la ventana principal de trabajo, por lo que no se consideraran aquí.
Barra de herramientas inferior e indicadores
1,2,4,5 - Estos botones permiten controlar el valor de la frecuencia portadora del indicador 3 con una resolución de 1 Hz.
3.- Frecuencia de la portadora, relativa a la potenciación (S^n) de la señal.
6.- Control para comenzar el cálculo con los parámetros actuales. Se puede llamar en cualquier momento.
7,9 .- Controles para seleccionar el numero de estados de la fase para el estudio de la señal.
8.- Numero de estados de la fase seleccionados.
10.- Marca que indica en la gráfica la posición que corresponde a la frecuencia seleccionada en 3. Permite una aproximación a la frecuencia exacta. Desde que se implemento la opción de Measurement of freq, es raramente usada.
Menú pop-up (desplegable) del modulo de potenciación.
Measurement of freq ( Medida de la frecuencia): De la misma manera que en la pantalla principal de trabajo, es necesario seleccionar la zona para la medida con las marcas V y H, apareciendo el resultado en una ventana flotante. La resolución es de 1 o 2 Hz. La velocidad del calculo es mas lenta que en la ventana principal. Es importante señalar que el ultimo valor medido pasara a ser el valor inicial en el modulo Plano de Fase.
El trabajo con este modulo es mas lento que un simple estudio espectral. Esto se debe a que para obtener los armónicos de la señal se requieren muchos cálculos y más tiempo que en la medida de un espectro sencillo.
Modulo Plano de Fase (Visor de Fase).
Herramientas del plano de Fase.
Algunas palabras acerca de este modulo. Este modulo resuelve dos problemas:
1- Presentación de la gráfica del espectro en alta resolución.
2- Estudio del plano de fase de las señales a las que les sea de aplicación.
La ventana de este modulo no puede ser escalada ya que tiene tamaño fijo. Por defecto, al entrar en este modulo se hace en la presentación del espectro. Para cambiar al plano de fase, es necesario cargar la señal a procesar usando el botón LoadFile (Cargar archivo).
Barra de herramientas superior e indicadores.
Fmin : Frecuencia del borde izquierdo de la gráfica.
Fmax : Frecuencia del borde derecho de la gráfica.
Scale (Escala): Ajusta la escala de la gráfica.
Navigation (Navegación): Control deslizante para moverse por la gráfica si la escala lo permite.
Indicadores de la barra inferior.
Fl: Frecuencia de la marca izquierda.
Fu: Frecuencia de la marca derecha.
dF:Diferencia de frecuencias entre marcas.
Uso del plano de fase para el estudio de señales moduladas en fase.
Carga del archivo.
Modo Plano de Fase
Instrumentos e indicadores.
Esta ventana esta formada por dos partes: Una superior y otra inferior. La parte superior, que incluye el control deslizante, controla un corrector de la distorsión intersimbolos ( ISD o ISI). La parte inferior es el visor de la constelación de fase . Ambas partes trabajan de manera conjunta y forman un potente instrumento de análisis de fase.
Corrección de la distorsión intersimbolos (ISD)- controles e indicadores.
1.- Ventana de presentación de la gráfica seleccionada por 9.
2.- Líneas de velocidad en presentación X^N o una sola línea de velocidad en presentación AM.
3.- Línea de frecuencia portadora. Es la frecuencia que se usara en el PLL.
4.- Representación de la señal en función del modo de trabajo (9) del modulo ISD.
5.- Control para desplazarse por el archivo en proceso. Izquierda: comienzo. Derecha:final.
6.- Ajuste de la amplitud vertical de la gráfica
7.- Modo de trabajo del corrector. Si esta marcado, usa un algoritmo mejorado. Si esta seleccionado AM, no hace nada.
8.- Numero de estados de fase con los que se va a trabajar.
9.- Modo del corrector:Modo AM para velocidad o modo X^N para portadora y velocidad.
10.- Control para guardar en un fichero la señal ya procesada.
11.- Numero de bloques de la señal que se usaran para el cálculo. Cuanto mas bloques, mejor será el calculo y tanto mas lento.
12.- Control para ejecutar el cálculo con los bloques seleccionados.
13.- Abortar el cálculo en proceso. (para el caso de que tarde demasiado).
14.- Resetear el modulo a su estado inicia, que es sin corrección ISD.
15.- Ventana de salida de los símbolos resultantes de demodular la señal.
Plano de Fase
Indicadores y controles.
1.- Ventana de presentación de la constelación de la señal.
2.- Ajuste de la escala de la grafica. Afecta a ambos ejes.
3.- Ajuste de la alfa del filtro coseno elevado (RRC) si esta seleccionado.
4.- Selección/deseleccion del filtro coseno (RRC).
5.- Selección/deseleccion del modo continuo.
6.- Selección/deseleccion del sincronismo de reloj.
7.- Numero de estados de fase de la señal. Permite seleccionar desde 2 a 32.
8.- Velocidad de modulación de la señal.
9.- Frecuencia portadora de la señal.
10.- Selección/deseleccion de la presentación en tiempo real o con memoria de la constelación.
11.- Selección/deseleccion de la presentación de trayectoria entre estados de la constelación.
12.- En caso de que este seleccionado NonStop (6), reseta a un estado inicial el modulo, para el caso de variaciones en la frecuencia de la señal, doppler, etc.
13.- Control de la constante de tiempo del PLL. Tiene tres modos: lento, medio y rápido.
14.- Indicador relativo de la relación señal/ruido de la señal . Se conserva de versiones antiguas del correcto y permite una estimación aproximada de la calidad de la señal corregida.
15.- Selecciona/deselecciona la salida de los símbolos de demodularon de señal para PSK.
16.- Control de ajuste fino de la fase. Necesario solo algunas veces.
17.- Control para ejecutar el proceso más despacio. Es necesario en señales cortas y en PC muy rápidos para ver la señal a cámara lenta.
18.- Tiempo de permanencia de los pixels en la gráfica de constelación. Determina la cantidad de puntos que se verán juntos en la gráfica si Life(10) esta seleccionado.
19.- Ajuste del brillo de los puntos en la gráfica
20.- Indicador del avance del proceso en este modulo.
21.- Control para abrir la ventana de ficheros disponibles y seleccionar el que será cargado para ser procesado en este modulo.
22.- Borrado de la gráfica Se usa cuando Life(10) esta deseleccionado y la presentación se vuelve incomprensible.
23.- Arranque/parada del proceso. Cuando se arranca, siempre lo hace desde el comienzo del fichero.
24.- Nombre del fichero en proceso.
Continuara.
Файл создан: 31 May 2009 02:04, посл. исправление: 31 May 2009 05:53
